Текущее время: Вт июн 04, 2024 8:20 pm
 Заголовок сообщения: километраж занижает а скорость показывает правильно
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 10:40 am
собственно вопрос в заголовке, километраж занижает, а скорость показывает правильно. проверил вчера на трассе по навигатору, скорость в диапазоне 40-130 км/ч деление в деление. при этом километраж по столбикам насчитывает всего 650-700 метров. кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Toyota Avensis 2001, T22 седан, 1ZZ 1,8л 5МКПП, 212000 км
 Заголовок сообщения: Re: километраж занижает а скорость показывает правильно
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 11:15 am
приборка в милях по ходу считает
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 9:49 am
на 10 км разница в 3 км получается ?
я уж подумал было что резина....но тууут :wacko:
хотя это круто минус 30 % к пробегу
у меня спидометр ск-ть показывает ниже чем джипиэс на 3-5 км/ч
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 3:49 pm
Что за столбики? Не верю, что такое может быть с нашей приборкой, там такой алгоритм работы, что либо и то и другое врать будет, либо и то и другое верно показывать. Ищи ошибку в своих оценках расстояния. И смотри на дистанциях по-больше, километров 20-40 хотя бы, сравни с другими машинами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 6:54 pm
резина родная, R15 195/65. вдвоем ехали, считали столбы километровые, столбы получились примерно 700 метров. на большие расстояния брешет так же. ездил позапрошлые выходные на Белое озеро, по карте 250 в одну сторону, у меня 185 получилось, сразу не обратил внимания, подумал карта не так посчитала. В эти выходные поехал в Белыничский район , по карте туда обратно 250, я в 183 уложился. :)
просто не понятно, почему спидометр правильно показывает, датчик же один?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 1:27 pm
А в попугаях-то я гораздо длиннее!
"38 попугаев"
с линейкой сантиметровой еще померь)))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 9:56 pm
от размера шин такое расхождение не будет,
у меня стояли 205*60 р15 и 195*65 р15, это примерно на 3% занижает пробег и показатель спидометра от фактической величины
проверял как по радару так и по пробегу на большую дистанцию
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 10:02 pm
т.е. праворукую приборку со счетчиком в милях никто не рассматривает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 10:18 pm
да, похоже в милях измеряет. 10 км проехал, одометр 6,2 показал.
теперь интересно он всегда так считал, или меняли, у меня пробег тогда ё-маё.
менять датчик или приборную панель поможет?
.jpg [ 340.98 KiB | Просмотров: 5075 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 1:04 am
у меня приборка с пруля стала считать в милях, предыдущая считала в километрах
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 6:27 pm
Родной размер нашей резины 195/60/15 , а не 65
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 8:55 pm
я в курсе, но мне нравится 195/65 р15
[ Time : 0.061s | 31 Queries | GZIP : Off ]
