Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:24 am
 Заголовок сообщения: прибор уровня топлива
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 7:07 pm
после заправки под завязку перестал работать уровень топлива на приборке, стрелка легла под ноль и не шевелится... но на бортовике адекватно показывает средний километраж по баку, в какое колесо пнуть и куда дунуть, чтоб заработала ?)))))
 Заголовок сообщения: Re: прибор уровня топлива
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 10:43 pm
санёк ну ты даёшь,даже в инструкции на авенсис написано,категорически запрещено заливать под завязку ,от этого выходит из строя датчик,который ты топливом и залил....ну а если серьёзно ,то сначала надо найти предохранитель посмотреть его ,посмотреть целостность проводов ,ну и достать сам поплавок поёрзать его ,посмотреть на реакцию стрелки.(я описал как бы я искал,прошу сильно не пинать) может всё конечно проще.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 10:57 pm
в том то и дело, что предохранители целы, и поплавок то тоже, ибо бортовой комп (показывающий средний расход, километраж до заправки и тд) показания то вроде с него берет? да и когда еду за пару тыщ км, то всегда заливал до отсечки пистолета, не люблю на трассе или в деревнях непонятно на каких заправках топливо лить, а насчет пнуть это остатки опыта владения ваз 2112 первой серии - один раз заглохла и в никакую, пока не пнул со психа
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 8:46 am
denikin
да ладно?? где такое написано, всегда заправлялся до щелчка
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:22 am
Евгений Литяк
Шутка была :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 10:16 pm
В отпуск еду- под завязку, пока не увижу топливо из горловины
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 6:55 pm
после мучений, поиска индикатора топлива оригинального на панель приборов наткнулся на вот это чудо... https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Motor-2-52mm-Fuel-Meter-LED-Digital-Display-12V-System-Fuel-Gauge/32685534794.html?spm=2114.41010208.4.16.WPHa3V вот думаю как придет, проверить на адекватность показаний и разобрав, посмотреть по размерам подойдет или нет на штатное место, да впаять и закрепить как нить аккуратно
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 5:59 pm
Такой по симпатичней будет:https://ru.aliexpress.com/item/New-2-Funtions-Digital-Lcd-Screen-12v-24v-Car-Truck-Oil-Fuel-Gauge-Meter-Voltage-Gauge/32580014445.html?spm=2114.10010208.1000014.7.mOuwlD&scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=ccd9ceaa-78d8-4fe0-9ad3-9eed1c6071e1&tpp=1-маленько по дороже,+ вольтметр, тоже не лишний.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 7:29 pm
и куда его засовывать ? мой вариант в разобранном состоянии почти в размер с старым, а этот....
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 12:37 pm
а вместо температуры- https://ru.aliexpress.com/item/Original ... .0.MiMP7t-для симметрии
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : Off ]
