Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель с 92 го на 95 бензин.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 6:17 pm
Fidel писал(а):
Ни разу не сталкивался.
Копировать с букваря не получилось,напишу в ручную. *Для моделей без каталитического нейтрализатора, изменение установочного угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа топлива осуществляется вкл. или выкл. переключателя октанового числа.Переключатель выбора октанового числа расположен за дверкой вещевого ящика. При использовании не этилированного бензина с октановым числом по иследовательскому методу: - при не подключенном переключателе использовать 95 и выше бензин, - при подключенном от 90 до 94 октан бензин.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 1:34 pm
Да-да, есть такие модификации, но их никто не видел :) На автомобили с датчиками кислорода и детонации и процессорным зажиганием (обычно детектируется отсутствием трамблёра) такие переключатели ставить бесполезно, т.к. ЭБУ сам подстраивает зажигание по данным от датчиков.
[ Time : 0.037s | 31 Queries | GZIP : Off ]
