Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами холостого хода (ХХ)
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 2:08 pm
Fidel писал(а):
Mr.coolers
Не обязательно. Доноры-то разные, где-то пневмо-клапаны, где-то электрические датчики. Может, и без датчиков вообще кто-то остался. На Авенсисы круглобачковых насосов не ставили с завода, насколько помню.
че то искал искал, не нашел я подобного. есть один похожий провод с 1ой жилой, но он подключен, видно сверху под коллектором между 1 и 2 цилиндром, но посмотрев мануал я понял что это датчик детонации или что то еще
Toyota Avensis 1999, Седан, МКПП, 1.6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 2:22 pm
Схема говорит, что это нога №17 PSW на ЭБУ, черный провод.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 3:31 pm
Вот что удалось выяснить
В общем снял я все таки фишку с этого датчика
Датчик находится вон там между 1 и 2 цилиндром
Сам датчик, что это за датчик не могу понять. А датчик детонации оказывается находится правее
Ну и штекер
Сняв его, обороты ХХ наконец таки упали, теперь 760-780об, Появилась всеми любимая вибрация))). Получается надо купить датчик Давления ГУР и вкрутить его в систему насоса и подключить этот штекер туда? а что с этим датчиком и для чего он?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 5:08 pm
Хм. Интересное дело) На том месте на некоторых моторах А-серии ставился датчик температуры. Но на Авенсисах его не ставили. Может, кто-то либо вкрутил его туда, либо на двигателе что-то меняли, поставив это что-то вместе с датчиком. Ну а раз датчик есть, чего бы на него и не напялить провод, даже если он не для этого там висит? ))))
Выходит, что на датчик повесили провод от датчика ГУРа, вот мозги и повышали обороты, думая, что мотору надо справляться с возросшей нагрузкой от якобы качающего насоса.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 6:28 pm
Ну когда я узнал что обороты завышены, я предпологал что что то не так, так как мотор стоит контрактный, кто и как его менял остается только догадываться
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 5:30 pm
Андрей, может я что-либо недопонял, но когда отцепляют провод от датчика ГУРа то обороты повышаются....а здесь имеет место понижение оборотов...нестыковочка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 6:28 pm
При замыкании провода на массу (руками ли, или датчиком на насосе, который это делает при повышении давления) обороты поднимаются. Вроде так, и вроде все логично.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 6:36 pm
У меня очень низкие обороты ХХ были,я скинул фишку с датчика ГУРа и заизолировал ее...результат...поднятие оборотов ХХ на 200-300 об/мин.
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : Off ]
