Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 10:51 pm
А нет их отдельно вроде для заказа. У меня они с дешманскими сайлентами были, типа Фебеста. Их назначение всего лишь отцентровать сайлент по болту. С таким же успехом можно в сайлент гильзу из картона скрутить.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 11:21 pm
Так болт болтается же во втулке
Или не прав я
В квадратной плотно сидит
Почему не сделали дырку под диаметр болта...?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 12:39 pm
Болтается. А чтобы болт отцентровать, либо квадратную втулку переставить со старого, либо заменить ее подручным материалом, хотя бы картонной гильзой. Или деревянным чопиком))
Подозреваю, что так сделали, чтобы увеличить площадь контакта металла с резиной, для прочности.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 11:49 pm
Вот на экзисте .
img.jpg [ 52.17 KiB | Просмотров: 15249 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:25 pm
Случилась у меня сегодня засада полная. Решил всю подвеску поменять. Зад сделал, все нормально. Дошли руки до переда. Хоть и не стучала, но аморты и пружины прошли около 200 000. Стали мягкими. Ну заодно и решил сайлентблоки поменять. Снял рычаг, выпресовал старый. Начали новый запресовывать, а он "сука" от руки залез. Главное, купил полиуретановые ВТР. Думал надежно будет. Пришли без квадратной вставки, которая центрует болт. Выбил со старых и поставил. А толку нихрена. Придется что то другое заказывать, что быстро придет. Ну и еще помудохался с пружиной. Обычными стяжками очень неудобно стягивать. Еле собрал. Надо гидравлическими делать.
1.jpg [ 115.22 KiB | Просмотров: 15216 ]
Вот сайленты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 8:28 am
Сколько ВТР стоит...почему оригинал не ставите...поставил и забыл лет еще на 5.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 8:33 am
Он (болт) и в квадратной не особо плотно сидит.
Да и втулка, в тех которые я брал не особо квадратная, а немного прямоугольная
Считаю, что Фидель прав - втулка может быть из чего угодно, и нужна она только в процессе монтажа.
Во время эксплуатации она не работает
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 8:30 pm
в межпраздники поставлю от Пикника оригинал, отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 8:43 pm
Поставил сайлентблоки от пикника 48655-44010. Квадратные втулки сделал из квадратной трубы, обрешетки кубовой пластиковой емкости.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 7:00 am
Благодаря этому, можно выставить нужное смещение рычага.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 11:12 pm
Уже и не помню по цене. Брал всю подвеску. Покупал еще в в конце осени прошлого года. А потом в командировку отправили. Вот только сейчас руки дошли до машины.
[ Time : 0.039s | 34 Queries | GZIP : Off ]
