Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:02 pm
 Заголовок сообщения: Помогите. Выключается кондиционер с периодичностью 10 сек
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 8:14 pm
Всем привет!
У меня avensis, 1999, Турбодизель 2.0 D4D, универсал.
Проблема с кондиционером. После включения поработает немного и начинает включаться выключаться с периодичностью секунд 5-10. Понятно это по оборотам двигателя которые плавают и по показаниям манометров, у меня друг холодильщик - имеет манометрическую станцию и переходники.
А может это и нормально?? Хотя я сомневаюсь! Подскажите пожалуйста :) :) :)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите. Выключается кондиционер с периодичностью 10 сек
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 11:25 am
нет, это не нормально, к кондерщикам бы тебе обратиться, там тебе точно скажут проблему, а холодит ? кондей работает ? воще он должен так работать, но не с таким периодом времени 5-10 сек. на много дольше, он выключается в том случае когда достаточно холодно в салоне, и включается когда температура повышается, таков его принцип работы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 7:30 pm
Так вроде климат-контроль работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 11:51 am
на вашей модели есть климат контроль!!! ммммм... :eek: у меня авик 2000 год, переходящая на 2001 г, 1zzfe 1.8 газ бензин, 129 кобыл механика, 5 ступка, кузов T22, седан, и у меня нет климата, ну а раньше не замечали как он работает ? так же, или реже ?
big_40153_2.jpeg [ 129.74 KiB | Просмотров: 13139 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 12:39 pm
Не совсем так, если не климат. При недостаточной циркуляции может обмерзать испаритель, и если термистор за ним фиксирует температуру, ЕМНИП, в 4 градуса по Цельсию - блок управления отключает муфту компрессора. И включает по мере роста температуры. Также выключение муфты может произойти по давлению в системе. Работа датчика давления описана в букваре.
Кроме того, на некоторых компрессорах (3S и 2С моторы точно, может и другие какие) есть датчик вращения, и если импульсы с датчика не приходят на блок управления, то муфта тоже отключается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 1:41 pm
у меня к стати тоже проблема с кондеем, только причина в другом, под капотом у меня все нормально, трубки кондея которые подаются в салон, достаточно холодные, а в салон выходит еле холодный воздух,
я снимал испаритель,промывал его, менял клапан трв, ( расширительный клапан кондиционера),так и ничего не изменилось,у меня очень высокое ддавление, грешу на радиатор кондея.но компрессор включается и выключается не так часто как описывал "lenivyidzho"
