Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:52 am
 Заголовок сообщения: Ручка открывания топливного бака
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 3:51 pm
Всем доброго времени суток!
Не нашёл тему про ремонт этой ручки. Создаю новую.
Решил ремонтировать этот кусок гнилятины...
В Томске в наличии не нашёл, а на разборке даже фото не прислали, заломив цену в 1800р. Смотреть не поехал,наверняка бу ржавые тоже... (на улице -20, обещают -35). Новая с Японии 2500р. и ждать около месяца.
ОЕМ код сабжа: 77306-20040
Увидел при поиске на сайте продаж авто от Rav4. Т.к. правый руль - зеркальная копия на вид. Вот ОЕМ код Рафика: 77306-32010
Найдена в близлежащем городе Н-ске, заказана за 250р. С доставкой пусть 500-600р., но по фото идеал.
Планирую пересадить лапку саму. Мешать возможно будет загиб лапы сверху невтуда - сточу наждаком пару мм.Надеюсь там не всё сгнило у моего веника и ремонт прокатит. Потом отпишусь сюда.
Если кто сталкивался и подскажет другие аналоги от праворуких, то пишите.
Дополнение:
Заколхозил успешно! Решил ставить в сборе "вверх ногами". Лапа теперь работает вниз. Главное работает...
Заводскую шумку перед демонтажем канцелярским ножиком подрезал. Потом ковёр после сборки тоже чуток.
Просверлил примерно на "11 часов" дополнительное отверстие в кронштейне от рафика на 8мм и родной болт закрутил на место (купите сверло заранее и будет очень быстро). Тросик сел без танцев с бубном как положено.
Итого потрачено 250р.+264р.=514р.
1.jpg [ 345.18 KiB | Просмотров: 19963 ]
2.jpg [ 298.15 KiB | Просмотров: 19963 ]
3.jpg [ 261.9 KiB | Просмотров: 19963 ]
4.jpg [ 272.23 KiB | Просмотров: 19963 ]
6.jpg [ 341.84 KiB | Просмотров: 19963 ]
7.jpg [ 397.47 KiB | Просмотров: 19963 ]
8.jpg [ 415.52 KiB | Просмотров: 19963 ]
Mark2 1993, 1G-FE, АКПП - продан
Sprinter Carib 1997, 4A-GE, АКПП - продан
Chaser 1996, 1G-FE, АКПП - продан
Avensis 2000, 3S-FE, SOL, АКПП, 228+ тыс.км. - продан
 Заголовок сообщения: Re: Ручка открывания топливного бака
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 12:52 am
Актуально.
Вот только у меня выдает около 1000р стоимость этой детальки, оригинальная 2300р. Чет сомнительная экономия на этом колхозе.
AVENSIS 2000 7A-FE (LB) AКПП WAGON TERRA
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 11:12 am
Брал б/у. Ищите, торгуйиесь, если не боитесь колхоза. При отсутствии желания экономить и колхозить проще и лучше купить новую деталь - бесспорно.
Посмотрел, что вы из СПб. Наверное на правый руль бу найти проблема, но Россия большая, дерзайте :)
