Текущее время: Вс ноя 10, 2024 10:49 pm
 Заголовок сообщения: Греется двигатель
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 5:16 pm
Всем привет) Двигатель начал греться, полез под капот, а радиатор холодный, печка соответственно то же не дует горячим воздухом. Обратил внимание на то, что патрубок от радиатора к двигателю верхний раздулся у места крепления к двигателю, т.е. давление помпа создаёт, а в двигатель жидкость поступать не хочет.
Не знаете что это может быть?
Avensis, 2001, уневенсал, мотор - 1ZZ (129л.с)
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 5:42 pm
Помпа давление создать не может, у неё другая задача, она засасывает охлаждающую жидкость и нагнетает в нижнюю часть блока мотора, давление в блоке может создать только газы из под ГБЦ (головки блока цилиндров), о присутствии их в первую очередь вам указало отсутствие тепла из печки, ГАЗЫ стремятся в верх и оттесняют охлаждающую жидкость. Походу вам придется снять ГБЦ и проверить все плоскости прилегания линейкой на прогибы, устранить их при наличии оных, и обратно все собрать но только на новую прокладку ГБЦ (оригинал).
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 8:12 pm
малой кровью обойтись термостат поменяй
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 11:53 am
Babaika
Ещё более малой кровью-вместо крышки радиатора надевается(пардон) презерватив,если надувается-прорыв картерных газов,прокладка ГБЦ.....
Андрей Авенсис универсал англичанка 2000 г. рестайл 1ZZ-FE,владею с июля 2017 г.
[ Time : 0.079s | 27 Queries | GZIP : Off ]
