Текущее время: Пт май 23, 2025 10:22 am
 Заголовок сообщения: Сброс ошибки датчик детонации (52)
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 8:22 am
Добрый вечер, Тойота Авенсис, 1.8, двигатель 7a-fe, 1998 г., разъем DLC3. Поменял датчик детонации, ошибка не сбрасывается, хотя по мануалу достаточно снять предохранитель или минусовую клемму аккумулятора. Может ли быть, что ошибка удаляется только программно, через комп.? Код ошибки 52. Спасибо.
Toyota Avensis, 1998г.в., 1,8, 7A-FE, универсал
 Заголовок сообщения: Re: Сброс ошибки датчик детонации (52)
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 8:16 am
Нет, видимо причина ошибки была не в датчике.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 8:26 am
В датчике, выход датчика сгнил и развалился. Разьем просто висел.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 10:37 am
Попробуй так:
Сброс кодов (модели с разъемом DLC3)
- Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
- Включите зажигание.
- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
- Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 10:59 am
Спасибо. Читал и пробовал. Результата нет. Кому-нибудь нажатие на тормоз помогало?
[ Time : 0.052s | 25 Queries | GZIP : Off ]
