Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:00 pm
 Заголовок сообщения: Ролик натяжитель ремня кондиционера
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:55 pm
Всем добрый день. У меня такой вопрос , засвистел ролик натяжитель ремня кондицинера, посмотрел в екзисте цена 2000р :sad: . Кто знает подлежит ролик ремонту или покупка б/у или только покупка нового. Полезна будет любая информация. может кто сталкивался. Зараннее спасибо.
1999. 1.6 4A-FE МКПП 110 л.с. TERRA седан фиолетовый 132000+
Последний раз редактировалось MEXMT Пт июн 19, 2009 10:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Ролик натяжитель ремня кондиционера
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:28 pm
Актуально, не свистит, но явно люфт имеется. :sad:
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 7:05 pm
Менял на новый, цена кусается :sad:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 6:19 pm
Привет! Менял весной - вытащил пружинное кольцо, выколотил подшипничек, пошёл в магазин автозапчастей, купил подшипник за 300 рублей, забил аккуратно обратно, поставил пружинное кольцо и всё. :) Так, что если сам шкив в порядке, типа нет ржави толстым слоем и не повреждены ручьи, то вполне можно просто подшипник заменить. Удачи. Номер подшипника записан на пластиковой крышке.
Toyota Avensis t-22 1999г.в., 1.6 4A-FE, 110л.с., 110 т.к.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 7:37 am
Спасибо за помощь сегодня займусь!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 7:58 am
Ну вот вчера поменял подшипник. Огромное спасибо Dandy. Цена вопроса оказалась всего 300 руб за подшибник и конъяк за работу (выпили вместе по окончанию).Время потраченное на замену равно 20 минут. из них 5 минут снять ролик, 5 минут выпрессовать подшипник, 5 минут запрессовать новый и 5 минут поставить все на место.
Итог: ЭКОНОМИЯ времени неделя, экономия денег равна 1300руб. ОЧень приятно на душе. :) :) :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:27 am
Добрый день!
Этот ролик указан на схеме IP? просто у меня чтото шуршит до 2200 оборотов на каждой передачи, возможно это тот самый ролик?Движок 4a-fe. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=59874
Toyota Avensis,4A-FE,МКПП,172 тыс.км. 1998 г.
Последний раз редактировалось Stanislav Ср июн 24, 2009 11:45 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:29 am
Получается это он и есть
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 4:18 pm
Да это именно он. ролик натяжителя кондиционера. Кстати номер подшипника вот 6301
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 8:24 am
Доброе утро!
MEXMT ! У тебя такой же был звук до 2200 оборотов на каждой передачи? и где купить этот подшипник и как выприсовывать?нужен спец инструмент или что? :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 9:46 am
Звук был постоянно и на холостую и при движении. подшипник можно купить в любом магазине где продают подшипники или в запчастях для иномарок номер выше уже писал, скажешь номер и тебе подберут, российский стоит 30-70руб. импорт(тайвань) я брал за 300р.
Процесс работы:
1. ослабляешь болт натяжителя, его сверху видно (головка на 13 или 14 не помню).
2. откручиваешь гайку крепежа ролика(рожковый ключ 12 или 13).
3. снимаешь сам ролик.
4. на ролике с одной стороны есть 3 так называемые стопора котырые держат круглую шайбу, котроя в свою очерь прикрывает и удерживает подшипник.забивал с помощью плоской отвертки и молотка.
5. переворачиваешь ролик кладешь на цилидр диаметра ролика.
6. Для выпрессовки подшипника брал головку подходящую по внутреннему диаметру подшипника и выбивал молотком.
7. обратно сатавишь все также только в обратном поряде, запрессовываешь новый подшипник старым.
8 ВСЕ!!!!.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:30 am
Я так понимаю, что этот ролик он приводной, а все остальные аналог задних колёс на переднеприводной тачке?меняют только этот ролик?а гидрача,генератора?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 8:49 am
Вот спасибо форуму!!! :D Купил самарский подшопник -50 р. и поменял за пол часа!!! Кастрюльный звук какой-то был и люфтил энтот ролик...
Corolla 12 black, 6МКПП
