Текущее время: Чт ноя 14, 2024 9:26 am
 Заголовок сообщения: что набивают во внутренний шрус?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 12:06 am
порвался пыльник на наружном шрусе снял всю ось в сбореи не думал что во внутреннем шрусе смазка чем то отличается от наружного вскрыл и :crazy: пи.. теперь не знаю чем набить. внутренности у него это трипод с игольчетыми подшипниками и обыкновенная смазка шруза туда не катит.может кто сталкивался с этим,отпишитесь.
AVENSIS 1998г.,4A-FE,МКПП,чёрный лифтбэк,soleil,216
 Заголовок сообщения: Re: что набивают во внутренний шрус?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 10:40 pm
я думаю если набить шрусовой смазки то всё будет ровно
Avensis 2002г, 3ZZ-FE, МКПП. terra
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:58 pm
Наружний?? там разве трипоид? Я вот совсем недавно менял внутренний вал со шрусом-трипоидом, кароч тоже столкнулся с этой проблемой. В комплекте у меня смазка не шла, так как покупал по отдельности без пыльников в комплекте. Везде по этому поводу мнения разные, где-то пишут типа там своя какая-то смазка, графитовую молибденовую не набивать, кто-то с точностью наоборот. В итоге измучался позвонил знакомому ремонтнику со огромным стажем ковыряния иномарок, тот сказал мозг не еть и смело набивать графитовую. Купил CASTROL MS 3 Grease, набил, собрал, пару месяцев гоняю, все пучком.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 4:43 pm
Тоже ремонтировал мазал смазкой типо "Шрус Т1000" или что то типо этого, черного цвета, все ровно...
Но, новый пыльник показал дыру, говно попался. И такой вопрос раз про шрусы говорим: когда поворачиваешь с притопленной педалькой газа появляются щелчки в районе ремонта (т.е. шруса), но если все плавно, то тихо, умирает шрус?
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:03 pm
Такая же фишка при резком ПОВОРОТЕ налево а также в какие-то моменты при движении ПРЯМО при притопке газа появляются непонятные щелчки неметалического характера в где-то р-не педалей-ног - вроде только на горячий двигатель, толькочто с госТО - попросил их там с пристрастием отнестись к подвеске - проверяли жестко - подвеска крепка - ничего явного не нашли - может это с ГУРом как то связано - у меня до этого несколько месяцев с левого пыльника механизма ГУРа маленькое кольцо-крепеж слетевшим болталось на рычаге - сам пыльник целый.
Avensis 2001, 1.8 1ZZ-FE, седан
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 2:03 pm
На кариновском форуме была тема - во внутреннем ШРУСе дефицитная полимочевинная смазка. Графитка не подходит.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3400
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 9:41 am
Порвал пылник на ШРУСЕ,купил не оригинальные пыльники и нашу обычную смазку Шрус большую банку.Cнял привод, полностью поменял пыльник и смазку во внешнем,а заодно и внутреннем ШРУСЕ, ту же процедуру проделал сразу и с другим приводом. После этого проехал около 250000 в привода больше не лазил так машину и продал.
2002, 3S-FE, лентяйка,серебро седан!
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 11:13 am
Коллеги, кто менял пыльник на внешнем ШРУСе, он мягкий или дубовый? Купил GKN, такое впечатление, что он пластмассовый. Поставить то можно, но при повороте колеса, мне кажеца он слетит. В Екзисте покупал. Написано было, что материал Термопласт. У техцентра Кунцево продаются универсальные пыльники по 500 руб. Они мягкие, силиконовые. А может так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:57 pm
всё правельно.у меня тоже был термопласт на наружном.но я не стал покупать оригинал,уж больно дорого для куска резины или пластмассы.побродил по магазам и подобрал по размеру резиновый за 150р.,беда только в том,что высота у него на один сантиметр меньше положенного.поездим - посмотрим насколько его хватит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 7:28 pm
А, нафиг! Куплю завтра универсальный, мягкий.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:42 pm
Кто сказал что дефицит? У мну 4 пакетика(1 пакет=1 шрус)... я ей замки на пластиковых окнах дома мажу :oops:
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 7:07 pm
Смазка полужидкая,идёт коробки грузовых иномарок.Я нашёл МАНОЛ 900г.-650руб.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 7:32 am
В коробки грузовых иномарок идет полимочивинная смазка? Жесть...
P.S. Хоть бы написал какой именно Маннол.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 6:07 pm
Буду в гараже посмотрю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:43 pm
Все правильно смазка для внутренних ШРУС на полемочевине и по консистенции сметаны. Где купить в личку. 1 пакетик 120р.
[ Time : 0.057s | 29 Queries | GZIP : Off ]
