Текущее время: Пт июн 06, 2025 6:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена и ремонт передних тормозных дисков и колодок.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:50 am
диски и так вентилируемые - погляди на них с торца
не следует путать с мотоциклетными, которые сверлят насквозь. автомобилю это не даст ничего хорошего
Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить... (с)
Avensis T22 1998 4A-FE 1.6 110 hp sedan Terra green
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 6:26 pm
Я понял, что это глупая идея с просверливанием. А диски я проточил, взяли за оба 300 рубликов,(были 24,5мм , сейчас 23,5 - допустимые 22,5 - так что еще на годка два хватит.) колодки тоже приобрел . Буду устанавливать все промажу.
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 8:17 am
Дядьки! (А может и не только) Как визуально оценить состояние передних дисков тормозных? А то что-то не доводилось мне их менять до этого :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 8:42 am
to Alekz
бугорки на диске - плохо
рабочая поверхность находится ниже буртика - тоже не очень хорошо
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 8:52 am
Окай! Спасибо! (w00t)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:01 am
Купить штангель и померить толщину :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 10:34 pm
подскажите по поводу обслуживания супорта. решил поменять диски и колодки, при этом заменить все резинки. с направляющими вроде все понятно, а вот как быть с тормозным цилиндром? как на нем пыльник меняется?
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:38 pm
+1
такж интересует этот вопрос
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:50 pm
Люди, не ставьте колодки Кашияма. Утапливаю педаль в пол и продолжаю катиться, колёса не блокируются, абс не стрекочет. Боюсь как бы не уехать в кого-нибудь опять...
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 1:20 am
[quote="LCD"]Люди, не ставьте колодки Кашияма. Утапливаю педаль в пол и продолжаю катиться, колёса не блокируются, абс не стрекочет. Боюсь как бы не уехать в кого-нибудь опять...[/quote
Поставил колодки Кашияма и новые диски - все тормозит и АБС стрекочет замечательно и без скрипа.Если АБС работает колеса не блокируются.На то и АБС.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 2:49 am
Утопить до конца поршень, поддеть и вытащить маленькой отверткой кольцо, которое прижимает пыльник к цилиндру, и снять пыльник. Несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы вылез поршень и осмотеть его на предмет ржавчины. Ржавчину можно удалить мелкой шкуркой (чем мельче, тем лучше). Главное, чтобы все гладенько было. Внутреннюю поверхность пыльника и поршень смазать консистентной смазкой. Много не надо, а то пыльнику с новыми колодками некуда будет складываться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:58 am
Для информации...Колодки и тормозные диски Japan Parts не свистят...
Toyota Avensis 98 2.0TD Linea Terra
Opel Vectra B 1996 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:26 pm
Поставил себе диски и колодки ATE, при замете был приятно удивлен - на скобе суппорта и на самом суппорте стоит маркировка ATE!
Тормоза отменные! Не свистят, не скрипят, тормозят ровно, можно руль отпустить и давануть в тиски - ни куда не дернется!
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 9:53 pm
Ничего удивительного, ATE и Textar для нас оригинал и делает :)
Кроме того ATE еще и тип конструкции тормоза в данном случае...
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
Последний раз редактировалось Алексей059 Пн дек 07, 2009 10:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 9:55 pm
А ещё Aisin
[ Time : 0.063s | 26 Queries | GZIP : Off ]
