Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:36 pm
 Заголовок сообщения: Растяжка задней балки
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 5:43 pm
При замене задних втулок стабилизаторов: снимал растяжку задней балки( чтоб раслабить балку "подрамник").. сорвал головки с обоих болтов на М6, по мануалу затяжка этих болтов 5Hm хотя хотя головки сорвались слегкостью... Посоветуйте как выкрутить оставшийся кусок болта (сорван за подлицо).. Если оставить так, на что может влиять?
.jpg [ 111.93 KiB | Просмотров: 5572 ]
 Заголовок сообщения: Re: Растяжка задней балки
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 6:47 pm
Дрель тебе в помощь.
avensis sedan 1998 sol 3sfe
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 7:24 pm
Подложил резинку , на всякий случай, чтоб не брякало да и забил))))))))))))
Вроде никаких существенных функций не выполняет)))) :flowers:
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 9:34 pm
1. Дрель (потом вставить новый болтик и выкрутить, где-то видел в продаже спец. наборы)
2. Наварить головку и выкрутить (так мы доставали болты из передней балки)
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 10:16 pm
у наших машин это болезнь оставлять обломки внутри себя.я уже стал профом по высверливанию болтов.набор по выкручиванию не дал ни одного положительного результата,все приходилось высверливать потом прогонять резьбу.сначала по неопытности приходилось нарезать резьбу большего диаметра,но потом руки стали расти из нужного места.но если есть сварочник то вопрос сам собой отпадает.
AVENSIS 1998г.,4A-FE,МКПП,чёрный лифтбэк,soleil,216
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 9:13 pm
Такая же история, болты остались внутри, прихватил сваркой чтоб не брякала и все нормуль :D
Avensis '99, 4A-FE, МКПП, sedan, luna
[ Time : 0.065s | 34 Queries | GZIP : Off ]
