Текущее время: Пн май 12, 2025 3:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: панель приборов
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 9:08 am
Грамозека писал(а):
Кто чего по етому вопросу думает?
До продажи выкатать тыщ 50 а потом сказать что это немецкий дедушка за кефиром ездил
LOL
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 9:47 am
Данные об общем пробеге же вроде в ЭБУ хранятся, а не в самой панели?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 11:00 am
Позвони официалам, расскажи свою историю. Типа поинтересуйся что такое, что делать будут и сколько это буде стоить. Если они скажут по телефону в чём дело, то почему бы самому это уже не устранить? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 8:26 pm
данные хранятся в панели.Я ставил разные панели и пробег показывала разный
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:25 am
Грамозека писал(а):
Всем доброго времени суток! Такая беда преключилась. Счетчик общего пробега сбросился на ноль и теперь ни как не хочет показывать истинный пробег. Чего делать не знаю. Если кто с такой бедой встречался отпишитесь плиз.
Вчера докопались до причины. Оказывается данные о пробеге записываются на специальную флэшку которая припаяна к микросхеме панели приборов.Вот на ней то и отпаялась одна ножка.Кстати узнал пренеприятную вещь, оказалось что эту флэшку уже меняли и об истином пробеге авто остаётся только догадываться.Замена как мне кажется производилась ещё до перегона в Россию.Сейчас решаю вопрос с восстановлением приемлего :D километража.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:27 pm
Очень интересно, для общего развития, какую ножку и где надо отпаять, чтобы сбросить счетчик на "0". По моим понятиям, там должна стоять энергонезависимая память. Отпайка какой-либо ножки может привести только к ошибки считывания данных с ППЗУ. Данные должны сохраниться в памяти. Эта тема мне очень интересна, и, если возможно, осветите ее подробнее.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:55 pm
Там стоит флеш память(маленькая черная микросхема в центре панели,четыре ножки в одну сторону четыре в другую).Отпаялась правая нижняя. Дополнительных источников питания, кроме естественно бортового, нет.Почему сбросился общий пробег, мне неизвестно,но есть догадки что это связано либо с этой самой "ножкой",либо с тем что буфер памяти переполнился,либо все вместе.Сбрасывать счетчик не рекомендую. Сейчас стоит вопрос о том как бы вернуть приемлемый пробег :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:56 pm
200 тыщ наматать надо,хоть в кругосветку отправляйся :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 2:44 pm
Информация о пробеге поступает в счетчик в виде импульсов от датчика скорости. Остается обратиться к радиоинженеру нормальному, чтобы тот соорудил генератор импульсов и подключил ко входу счетчика. Все теоретически, конечно, но я уверен, что это выход из ситуации.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 2:25 am
v4le:Так же перестала загораться лампочка подушек безопасности при повороте ключа( в тот же день, так неудачно сигнализацию мне поставили), а ее как проверить? Никуда кроме приборки не лазали, какой провод на индикацию подушек идет?
На индикацию SRS идёт розово-синий провод.Находится в чёрном разьёме,(разьём держи как вынул из "мамы",смотри не со стороны проводов, а со стороны пинов(контактов)), нижний ряд третий справа.На щиток он один такой идёт если руководствоваться схемой.
По поводу датчика скорости:Тот-же чёрный разьём,верхний ряд,чуть левее от мнимой середины разьёма,синий провод.По щёту 5-й.И нижний ряд,розовый проводок,второй слева.Пощёту 15-й.По моему розовый и есть по которому идут импульсы с датчика скорости.Сними фишку с датчика скорости и сверь расцветку проводов.Должно совпасть.Удачи!
P.S.Лучше скачай для себя эл.схемы на Авик.Поищи в общем трёпе.Сам оттуда качал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:48 pm
Leo9791,спасибо.. а с помощью перемычки и разъема который слева от руля, можно как нибудь считать неисправность датчика скорости? Какие контакты перемыкать, если возможно? Или толко диагностика мне поможет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:52 am
Чево-нить не то перемкнёшь и кирдык.Лучше всего диагностика и потребуй распечатку неисправностей для уверенности что тебе не лапшу науши навешали.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:00 am
На холодную не показывают приборы уровня топлива в баке и температуры двигателя(лежат на ноле), пока не прогреется салон (т.е. стрелки как будто замерзают и не реагируют). Поездеешь часа 3, отогреваются и все работает. Разобрал панель, вытащил стрелки, капнул спирта на ось, покрутил стрелки вверх вниз, выставил "0"... Температура заработала а бензин нет. Три раза разбирал крутил вертел... ни чего не помогает. Есть какие нибудь мысли?
Москвич 2140
Carina E 1996 7a-fe МКПП
Avensis 2000, 4A-FE МКПП SEDAN
MARK 2 GX100 1997 1GFE
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:11 pm
У меня в -10 и ниже уровень топлива тоже не сразу с утра показывает, но, как правило, минут через 10-15, максимум 20, после начала движения "отмерзает".
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:09 am
Чуть отжать стрелки от панели вилкой чтобы вообще панели не касались и все заработает :)
[ Time : 0.099s | 30 Queries | GZIP : Off ]
