Текущее время: Вт июн 04, 2024 4:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 2:25 pm
Maggy, попробуй руль поднять в макс. положение. Вчера сам этим вопросос задался. Когда поднимаю - скрип пропадает. Причем сначала думал, что это баранка об кожух трется. Оказалось нет! Это трется рулевой вал об защитную резинку на моторном щите со стороны салона. Взял, покапал маслицем туда. Скрип исчез. Сегодня с утра поехал - тишина! И руль стал мягко-мягко крутиться. Но через пару часов скрип опять появился. :( Вот сижу и думаю - чем же смазать эту резинку? Кто-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 6:08 pm
Vitaliy
Литолом, что тут думать,он не стечет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 8:44 pm
Andrey V., сам понимаешь, опыт у меня еще не большой в обслуживании машин... :( Поэтому и прошу советов. Спасибо большое, банку с литолом уже нашел - завтра попробую смазать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 9:58 pm
Vitaliy, Andrey V., пасибо, в выходные попробую посмотреть, понять что к чему, и если оно так, последую вашим советам ;) .
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:11 am
Мне посоветовали ВДшкой пшикнуть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 12:27 pm
Maggy, вот картинка. У меня скрипит пыльник 45220 об рулевой вал. Сегодня сходил, помазал литолом. Пока не скрипит. Посмотрю, что дальше будет. P.S. оффициалы кстати так же делают. Только не знаю чем смазывают.
LCD, ВДшкой? :eek: Честно говоря не знаю ее свойств, но думал она для другого. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:49 pm
LCD
Вэдэшка испаряеться быстро. Я пользуюсь литиевыми (белые такие) смазками в аэрозольных баллонах, или силиконовыми. А WD влагу хорошо с электрики вытесняет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:21 pm
Я на самом деле не особо беспокоился об этом. Просто знакомый ехал со мной и услышал этот скрип руля и сразу дал совет, который я вам тут и озвучил.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 3:10 pm
Сегодня убил скрип средней стойки.
Проклеял битопластом места , где контачат пластмасса и металл.
Немного брянчит пластмастка, которая прикрывает щель перемещения ремня, надо туда подложить поролон.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 5:40 pm
Основатель Клуба
а заднюю полку кто нибудь рзбирал? у меня там сильный шум стоит иногда.... явно надо проклеивать чем то.
И ещё люк когда открываю к верху - тоже какое-то нездоровое покрякивание.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 8:00 am
Astral
Скоро займусь. Кстати, когда сзади сидят -полка не гремит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:59 am
У меня вообще нету претензий к задней полке.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 1:48 pm
Основатель Клуба
у меня подозрение, что основной шум идёт не от полки, а от спинки заднего сидения, вот поэтому когда там ктото сидит шума меньше.
Так что, Andrey V., обрати внимание на спинку. Я её пробовал трясти, отстегнув сверху от крепежа - там как раз чтото громыхает внутри.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 9:25 am
Astral
Попробую напихать под спинку поролона и посмотрю, е сли подтвердится, буду делать по уму.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 8:25 am
AvensisoVOD писал(а):
У меня между водительской дверью и задней пассажирской скрипы идут. По крайней мере в том районе где-то, пока незнаю че делать - бесит до невозможности. Как сделаю дам знать, но я думаю это стыки. Т.к. скрипит тока на стиральной доске и проваливающих таких кочках.
У меня тоже, такая история
Не разобрался в чем дело?
Avensis Wagon; 1,8; 7A-FE
[ Time : 0.057s | 28 Queries | GZIP : Off ]
