Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:16 pm
 Заголовок сообщения: У кого как пищит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 2:06 pm
Такой вот момент. Если на запущенном двигателе при открытой водительской двери нажать на тормоза то будет раздаваться двухкратное пиканье. Причем будет пищать пока не отпустих тормоз. И еще если открыть и закрыть водительскую дверь не глуша мотор (не выключая зажигания) при первом нажатии на тормоза раздаётся двухкратный пик. Пр последующих нажатиях всё гуд.
Есть ли у кого нить такое же или это у меня какой то глюк.
2002 г. 1ZZ-FE 140000
 Заголовок сообщения: Re: У кого как пищит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 2:44 pm
О_о а коробочГа какая? Пулемет, аль ручка?
Моя орёт только на включенные фары.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 4:53 pm
Была похожая история после покупки машины стояла какаято чудо сигнаха 2000 года и была както завязана на тормоза после покупки вырезали весь этот головняк и поставил шерхана 5го может оно?
TOYOTA AVENSIS, AT220, 98г, 4A-FE, 1.6, 110л.с., TERRA TYPE, Белый, Пробег 108 тыс.км
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 7:13 pm
Это иммобилайзер. Машина скорее всего на автомате, проверка метки ставится на педаль тормоза. Двухкратный пик - значит метка опознана и можно ехать. Если пика не будет, машина в течании минуты заглохнет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 8:01 pm
Коробка механика.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 8:04 pm
Может оно и так. Ибо у меня установлен "Блэк Баг" и реально пару раз было такое шо машина какого то фига глохла и начинала орать сиреной.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 2:35 am
Точно. Он самый. Только на механике не правильно на тормоз заводить. Это на автомате обязательно при трогании на тормоз жать, а тут на сцепление должны были сделать. В принципе это можно все отключить. Но мне такая тема нравится. Метка всегда с собой. Даже если вышел из машины - глушить не обязательно, все равно уехать сложно, т.к. заглушиться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 2:08 pm
Это точно Жучек! У меня такая же фигня. Не парься
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 4:09 pm
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:11 pm
Один в один по описанию! Стои сигналка Мангус старая какая-то!!! При этом у меня карточка,которая перед заводкой дожна быть в пределах 5см от спинки водительсокго сидения, иначе машина не заведется...а если завел как надо, то после открытия дверей также пикает при нажатии на тормоз...я подзревал, что это сигналкинская фунция...допустим тебя на светофоре выкинули из машины и поехали...карточка у тебя в кармане...при первом нажатии на педаль тормоза сигналка проверяет хозяина...и,если, нет иммокарты, то глохнет...а теперь в сомнениях...машина с рук...кто его знает, что там задумывалось...мечтаю поставить что-нить без карты и с обратной свзяью..а то в торговых центрах нервничаю....
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 8:47 pm
Ставь Сталкера. Он и с обратной связью и с карточками. Я правда себе его поставил, но без карточек (подешевле версия). И особо не расчитывай в торговых центрах связь поддерживать. :) У сталкера вроде максимальная дальность из сигналок с двухсторонней связью. И то, бывает в ОК зайдешь - рядом вроде машина. А связи нет. Вот. Если вопросы есть - спрашивай. Перед тем как ставить досконально всю тему изучил.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 10:08 pm
Поподробней можно? :oops:
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:07 pm
УРА у меня пищалка начала работать. Дело оказывается было не в бабине. Просто прежний хозяин при подключении магнитолы те два плюса из машины (один постоянный плюс- красный,второй который идёт от замка зажигания-рыжий) собрат тупо в кучу и подсоединил их к двум плюсам из магнитолы. ВО ИДИОТ. А обнаружил я чисто случайно электрики искали причину саморазряда аккумулятора, а причина была именно в этом. Ток разряда был 1,3 ампера, сейчас же 0,02А. Сымое главное машина японская и магнитола японская даже цвет проводов совпадает магнитольных с машинными. Так что Я доволен. Может кому-нибудь данная унформация пригодится.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
