Текущее время: Пт ноя 01, 2024 8:33 am
 Заголовок сообщения: Проблемы с родной CD магнитолой
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 4:41 pm
Собственно в один прекрасный день исчез звук. Думал умерла... на следующий день вставил ключи в машину - играет! В общем как я понял глючит питание. Иногда едешь и вдруг раз, звук пропал, потом сам собой опять раз и появился. Бывает сутки ездишь и ничего, а бывает 25 раз подряд отрубается (возможно когда по кочкам едешь). Способ включения нашел! - небольшая оплеуха и все снова пашет :D Как то ехал ночью, заметил что подсветка щели для диска тоже гаснет - значит точно где-то дисконнект питания... Вот вопрос в том как разобрать? как магнитола снимается? а то я пробовал бороду снять с бардачком, так все-равно не подлезть!
Итак, первое:
-Как снимается магнитола
второе:
-Рамка под дерево как-то снимается?
Ну и собственно, может кто сталкивался с пропаданием питания?
Avensis универсал 12.2000г. 1ZZ-FE. Серебро(199). Пробег: 178000км
Passat B3 универсал. 1992г. 2E. Красный. Пробег: далеко за 240000км...
ВАЗ 2101, 2107... =)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с родной CD магнитолой
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 5:52 pm
Снимается целиком декоративная панель под дерево со всем навесом. Снимается путём поддевания снизу в районе пепельницы, дальше она полегче пойдёт, но потом упрётся крепежом. Я этот крепёж сдуру оторвал, а тебе советую заглянуть внутрь и вынуть всю эту котовасию ничего не сломав. Дальше магнитола элементарно откручивается, но может быть просто стоит передёрнуть штекер от неё.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:06 am
Спасибо за информацию, на днях попробую осуществить! :) Может действительно штекер...
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : Off ]
