Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:04 am
 Заголовок сообщения: Re: Замена МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 5:15 pm
Коробас можно брать от чего угодно - от короны, короллы, карины е... Лишь бы она стояла на таком же 4А двигателе и возраст вроде от 92 года. А дальше думай стоит ли заморачиваться с заменой коробки, педального узла, тросов переключения и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 5:52 pm
Ясно, буду думать. А не попадалась в инете инфа по такой переделке? Сейчас погуглил на эту тему, ничего интересного нет, примерная стоимость коробки 10-15 т.р. интересно, что там по работе, чувствую мороки много, но интересно :D
TOYOTA Avensis V1.6, 4A-FE 110 л.с. МКПП Серебристый седан Linea Luna
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 2:48 am
Maxim писал(а):
Всем привет! Есть мысль, провернуть замену механики на автомат. Никто не задумывался над реальностью сего действия? Живу в Новосибе, думаю коробку контрактную найти не проблема, но вот отчего искать и реально ли это все. Короче нужен совет знающих людей. Кто, что скажет?
Действие реально, сам сейчас реализую эту идею (разбираю донора).
По зап. частям нужно заменить/установить:
-собсвтенно АКПП и проводку к ней;
-блок управления АКПП (мозги);
-педали+кикдаун+тросы;
-радиатор охлаждения. От АКПП отходит 2 трубки, которые некуда воткнуть в радиатор на машине с МКПП;
-селектор передач с тросом и проводкой;
-не уверен, но по-моему основной блок управления двигателем тоже подлежит замене.
Список не полный, но основные узлы указаны. В моем случае, АКПП устанавливается в паре с родным двигателем, без разъединения агрегатов, с заменой косы двигателя.
Работы по переделке мне оценили в 15000 р., при условии, что все запчасти я доставлю в сервис сам.
На мой взгляд овчинка стоит выделки, когда под рукой есть донор или разборка зап. частей. В остальных случаях лучше продать авто с механикой и купить заводской автомат. В добавок, ремонт автомата несопоствавим по стоимости с механикой, а в случае неправильной установки выход из строя АКПП гарантирован.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 1:21 pm
А зачем тебе автомат?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:04 pm
Донор - кто ?
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 3:53 pm
mepexa писал(а):
Донор - кто ?
Донор - avensis лифтбэк, 1.8 АТ, 1999 г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:52 am
А где находится сей сервис?
[ Time : 0.038s | 31 Queries | GZIP : Off ]
