Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 2:05 pm
А вот вопрос по теме: при замене не надо никаких телодвижений делать? Типа: при сливе старого антифриза поставить автомобиль мордой вниз (чтобы стёк практически весь старый тосол), при заправке поставить автомобиль мордой вверх, дабы исключить завоздушивание...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:21 am
Я менял на сто подняли на подьемнике открутили 4 кайки на колесах побежал потихому антифриз открыли бачек и доливали когда литр подошел к конце соответсвенно он пролился через систему старый вытек новый на его место затек.
После того как литр к концу все закрутили гайки и поочереди все колеса прокачали накачали открутили пшикнуло закрутили.
Вот мне так меняли.
TOYOTA AVENSIS, AT220, 98г, 4A-FE, 1.6, 110л.с., TERRA TYPE, Белый, Пробег 108 тыс.км
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:40 am
Вот мне так меняли.
Это так антифриз меняют? Хм... Озадачен
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 1:31 pm
Stanger
:D Да ладно стебаться, все мы в чем то чайники...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 4:57 pm
На тормозуху больше похоже :)
Stanger я полоскал водичкой... старого атифриза дохера остаётся в системе... раза три сливал-заливал пока чистенькая стала... главный гемор в том что каджый раз надо прогреть до открытия термостата и дать остыть.
ПС: Не знал что ты ездишь на МОЕЙ машине, судя по аватарке :devil: :devil: :devil:
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 5:27 pm
У тебя её и стырил... :P но сей факт не прошёл бесследно :oops:
Мде, а я чёт маловато тада водички дистилированной взял, всего 10 л...
А поподробней процесс можешь описать? Поддомкрачивал колёса или нет? Как сливал, одновременно с заливкой? Или тупо: затарился водой и сливал - заливал? И вот ещё, сорри за нубство, как определить, что термостат открылся? Вентилятор запустится?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 5:57 pm
Stanger как определить, что термостат открылся? Вентилятор запустится?[/quote]
патрубок подходящий к радиатору станет нагреваться, нижний, если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 6:04 pm
А-а, по большому кругу антифриз пойдёт, сенкс. А поддомкрачивать не надо, не будет завоздушки при заправке, если авто будет стоять на ровной поверхности?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 6:07 pm
Stanger
мну также интересует этот вопрос для 1ZZ, тоже надо бы поменять, а как правильно не наю :ermm: ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 6:12 pm
Artemon писал(а):
Stanger
понял, ацтал :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 6:17 pm
Stanger
у наших 1ZZ с обратной стороны под выпускным коллектором есть ещё какой то кранчик для слива чего-то, вот только чего?..
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=60161
номер 11415
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 6:24 pm
Artemon писал(а):
Stanger
номер 11415
Сижу читаю книгу. На рисунке по нашему двигуну показано только два места, где надо сливать: Сливная пробка радиатора и Сливная пробка двигателя. Причём последняя изображена как-то криво, не совсем понятно, где она расположена...
Но судя по твоей ссылке - да, действительно, расположена она сзади (COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN (FOR CYLINDER BLOCK) ) крантик для слива воды из блока цинидров
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 6:31 pm
значит это и есть слив антифриза с блока, находится под выпускным коллектором, прямо из блока торчит (своими глазами видел, очень удивился нафиг оно нужно, теперь понял)... ещё бы разобраться как правильно заливать???
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 6:33 pm
Вот тип пишет про аллион, он с 1ZZ-FE тоже, вот правда не знаю, стоит ли использовать это как руководство к действию?
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 86558.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 6:40 pm
Ну вот у него к тому же концентрат, у меня же готовый TLLC...
А вот трубочку на вооружение возьму, тем более валяется недалеко :)
