Текущее время: Сб дек 20, 2025 3:56 pm
 Заголовок сообщения: горит на приборной панели знак SRS
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 4:22 pm
Периодически горит на приборной панели знак SRS (подушки безопастности), через неопределенное время гаснет. Подскажите что это может значить?
Avensis 1,6 terra , 1999, 4A-FE, МКПП С50, синий седан.
 Заголовок сообщения: Re: горит на приборной панели знак SRS
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 4:48 pm
Возможно где-то провода до подушек перетёрлись или вылетают из разъёма. У друга на рено клио это целая проблема и вообще проблема всех ренаултов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 5:23 pm
Если горит когда машину заводишь в течении нескольких секунд,то это нормально. А вот когда во время езды или при заведенном двигателе то это проблема.... :o
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 6:54 pm
На диагностику!
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 1:24 pm
Причины в компонентах системы SRS существует масса проблем например неисправность датчиков SRS, замыкание на массу в цепи электровоспломенителя подушек безопасностей, короткое замыкание в той же цепи... Точнее может помочь диагностика по кодам неисправностей.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 10:54 pm
Думаю если коротыш сидит, то подушка давно бы уже бабахнула,т.к.срабатывает от электрич. импульса.Обрыв всё-же ближе к истине, т.к блок SRS видит сопротивление самой подушки и этим удостоверяет её наличие.Если обрыв,то подушку не видит и зажигает лампу SRS.По опыту знаю что чаще вуходит из строя часовая пружина в рулевой колонке.Она представляет собой скользящий проводник для передачи сигнала при повороте руля.Звуковой сигнал,подушка в руле, круиз контроль запитывается через неё.
Stealth прав.Лучше на диагностику и требуйте распечатку результатов диагностики, чтобы не вилами по воде а на бумаге со штампом.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 9:27 pm
У меня тоже при заведенном двигателе постоянно горит лампочка SRS, приэтом би бикалка то же не работает. Предохранители смотрел - все в норме.
Что делать мужики? Где ковырять? Думаю руль нужно разбирать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 5:15 am
правильно думаешь..найди в поиске "спиральный провод"
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:57 am
Кстати в тему подушек.
У меня вроде все норм, при заводке загорается лампочка подух, через пару сек гаснет. Т.е. вроде как оттестировались и все ОК. Но, во-первых: машинке все таки уже 11 лет, во-вторых: была авария - на скорости около 20-25 км\ч врезался в попу впереди идущей машине. Подушка не сработала. Хотя может и не должна была, конечно.
Так вот, вопрос: можно ли как-нить диагностировать подушки, живы они не живы, и стрельнут ли ежели, не дай Бог, что-то случиться?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 5:24 pm
У меня тоже стала гореть лампочка подушек после того как снимал руль и спиральный провод (пытался отремонтировать сигнал). Прозванивал спиральный провод контакт есть....что случилось не пойму :sad:
Avensis 1999, седан, 4a-fe, 1,6 110 л/с, МКПП, Линия Луны, серебристый металик, пробег 200000
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 5:28 pm
ты прозвонил..потом неправильно поставил и обрыв..не думаешь?а сигнал модет и сам был не айс изначално
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:09 pm
Возможен обрыв в каком-то положении руля, у самого такое было.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:56 pm
Я свой запаял, теперь и сигнал есть и ошибка подушки пропала :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:42 pm
я два раза уже разбирал прозванивал! ни фига.....
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:00 pm
блин у меня опять начала загораться лампочка: заводишь-тухнет, чуть проедешь загорается, глушишь заводишь - тухнет и не загорается долгое время. Скрепочная диагностика текущих ошибок не выдаёт, в памяти остались старые а стереть их не могу, т.к не знаю где контакт АВ в диагностическом разъёме. Нет не у кого распиновки DLC3???
