Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:26 am
SoSed60 писал(а):
Блин цены у вас на Бош какие-то не реальные! У нас в городе 537 минимум 1300 стоит!!! :crazy:
Их вроде сняли с производства. По Бошевским каталогам на 3ZZ ставили Bosch 0 258 986 602, но это 2400-2500 в экзисте. Ещё по каталогам для 3ZZ подходит Bosch 0 258 989 507, но это не для авиков, наверное разница в мозгах, а может в разъемах короче х.з., он подешевле 1700-1800 в экзисте. Сам не ставил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:34 am
У меня вопрос к тем, кто менял лямду. При замене лямды чек сам гаснул, или клемму скидывали?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 4:12 pm
можешь предохранитель EFI вынуть на минутку, он находится в блоке предохранителей слева от двигателя, на крышке этого блока должно быть обозначено какой из предов EFI, тока зажигание выключи
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:23 pm
да можно какойто пред вынуть, только надо читать какой, мне лень)))) я открутил акуму и сбросил все нах
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 4:06 am
а мне лень клемму откручивать,да и выдернуть пред намного быстрее, и часы с радио не сбиваются
Последний раз редактировалось Artemon Сб окт 10, 2009 8:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:13 am
Господа вы меня наверное не правильно поняли. Мой вопрос состоит в том, что после замены не исправной лямды на новую у вас джеки чан сам потухал, или вы скидывали ошибку (неважно каким путем, предохранитель или клема) Дело в том, что я поменял лямду и чек не потух, скинул клемму, чек потух, но боюсь, что не на долго.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 8:45 am
Вообще давно читал мануал, но если память мне не изменяет работа мозгов построена таким образом что если ошибка не повторялась, то джек тухнет сам (т.е. одна и та же ошибка в памяти не накапливалась), если повторялась, то будет гореть даж если ты поставил новую лямду. Мое ИМХО - EFI нужно обнулить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 8:13 pm
Да необходимо обнулить!!!!!!!!!! есть три пути: 1. с помощью компьютера которым диагностику проводиш. 2. збрасываеш клему. 3. вытаскиваеш пред какойто под капотом)))) можеш все повытаскивать, но если точнее то гдето посередине предохранительной панели-в книжке показано))))
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:18 am
менял я лямду...ничего не нада делать сама потухла...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 8:50 am
У меня такая ситуация....на моем моторе лямды 2, сопротивление на обоих нормальное. Ездил на диагностику (не к официалам) выдало слишком бедная смесь (все понятно лямда). Менял на новую Бошевскую 537ю по очереди чек не тух. В итоге скинул клемму, чек потух, но через 30 км опять загорелся. Такие вот дела. У меня есть два предположения - либо обе лямды накрылись бордовой шляпой, либо это вообще проблема не в них, но тогда а чем??? (!)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 9:15 am
Проводка, разъемы?
У меня самого почти тоже самое, загорелся чек, на диагностике сказали правая лямда, снял замерил сопротивление подогревателя, оказалось в районе 13Ом, подумал капец датчику. Решил попробовать отмочить в ортофосфорной кислоте. Поставил, обнулил EFI, завел, ошибка потухла, но радость была недолгой. Через 20 км снова загорелся чек. Купил кислородник Bosсh, срезал разъем, допаял сопротивление 5Ом и разъем со старого кислородника, поставил, обнулил EFI, всё пучком... через 12 км чек загорелся опять. Решил перевести, что означает ошибка 135(вообще с этого и надо было начинать :wall: ) - "цепь подогрева неисправна"... хотя на обоих датчиках сопротивление на подогревателе в норме. В свободное время поеду на яму, смотреть разъемы и провода... про то что навернулся компьютер даже думать не хочется... :sad:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:27 am
НУ вопервых желательно ставить вот этот бош - 0 258 006 537 у него сопротивление 10 Ом.
во вторых если занимаешся саморемонтом то проверь сопротивление нагревателя на остальных датчиках,ХЗ вдруг на диагностике ошиблись в расположении датчика т.к. у меня такая история что на диагностике комп показал кислородник №1 а хз где он находится! отключили с левой стороны, что по ходу движения машины (так легче),обнулили и я прокатился пока чек сново не загорелся чек - подключили комп и показал №2 и № 1, отсюда вывод что отключили не тот!)))))))) замерил сопротивление у этого №1 он расположен с правой стороны если по движению машины- а сопротивления то нет нагревателя! Проанализировал инет и магазины с тестором прошелся и оказалось что 0 258 006 537 "ВЭРИ БЭСТ" даже без добавочного сопротивления!!!!! перепаял разьемы и все уже пару тысячь нагонял! :!:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:34 am
din
Тебе повезло, а у меня сопротивление на обоих (на 3ZZ их два) по 15Ом, и че делать, на предмет обратной связи хрен проверишь, хотя...в общем геморно это ппц... :sad:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:40 am
НУ у меня их № еще один в районе католизатора внизу!! Можно проверить напряжение питания нагревателя -12В вроде должно быть, посравнивай показания на обоих датчиках! если все одинаково и при замене датчика на 0 258 006 537 сново загорается чек то проверь правильность соединения проводов я препутал тоже Т.К в самом первом сообщении по этой теме неправильная разпиновка проводов!!!!!
Правильная распиновка :
Соединять провода надо по такой схеме (Bosch<->Toyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Или по этой ссылки:http://www.gtextreme.ru/forum/showthread.php?t=15100
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:07 am
как?
[ Time : 0.058s | 31 Queries | GZIP : Off ]
