Текущее время: Пт ноя 15, 2024 2:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Уходит маслице! (
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 11:07 am
Трабл в убёге масла. И давольно не плохом. Всё думал думал в чём трабл а как открыл пластиковую декоративную крышку то увидел - что где прокладка между головой и клапанной крышкой сочиться масло ( и в нишах форсунок стоит масло) как сказал мне один спец из-за этого и бежит масло! Так ли это? :oops: :? Уже купил комплект прокладок фирмы Victor Reinz. ...... Помохите плиз в этом трабле! :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 1:05 pm
Вообще у тойоты на эту тему движки надёжные и насколько я знаю там нету прокладки, а лежит герметик. Сам не заглядывал, но в сервисе ребята сказали, что у тойоты герметик, а не прокладка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 1:35 pm
Прокладка там должна быть, и герметиком в 4-х местах намазать.
Виктор советую так же прикупить 4 новые шайбочки под гайки, которыми крышка затягивается (из личного грустного опыта)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 1:39 pm
Всё таки своевременный сервис и использование хороших расходников того стоят. За 350 тыщ никто ещё не лазил в двигло.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 1:49 pm
а ремень ГРМ? ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 2:03 pm
Хм, а там разве башка снимается при замене ремня?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 2:09 pm
клапанная крышко снимается, упс, на рестайле то мот всё по другому :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 2:18 pm
у меня дорестайл
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 2:27 pm
и у мну тож, а у Виктора - рестайл
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 2:49 pm
прокладки менять все и в колодцах и под гайками . на заводе герметик не пользуют.
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 10:19 am
Вообщем тама комплект - прокладка под крышку, два резиновых таких кружка (как сайленты) и на прокладке прилеплены большые кружки какието! :shock: от чего это? Двигатель 1ZZ. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 10:26 am
Да и ещё! Муторно ли менять самому эту прокладку или же доверить авто сервисменам?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 2:51 pm
посмотри мануал, и прикинь.
большие кружки это скорее всего колодцы свечей
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 2:53 pm
А сколько масла уходит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 5:51 pm
Примерно на 350 - 400 км. четверть уходит т.е. если выше нижнего уровня до четверти то после 350 - 400 км на минимуме остаеться! :shock: :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 1
