Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:03 pm
 Заголовок сообщения: Ремонт подвески
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 7:07 pm
Волей случая мне пришлось заняться всей подвеской автомобиля. С удивлением обнаружил,что на рестайле стоят стойки DELPHI под брендом Toyota. Причём то,что они стоят от завода изготовителей я не сомневаюсь. Поставил KYB,посмотрим сколько они отслужат. Шаровые опоры поставил от Carina E,они идентичны и значительно дешевле оригинальных. Тормозные диски всё-таки пришлось покупать оригинальные и именно на рестайл, потому, что на дорестайле они меньше в диаметре. Теперь вопрос по задней ступице. На рестайле подшипник не меняется точно. Сняв ступицу со своей машины, распилил болгаркой и убедился в том, что корпус ступицы выполняет функцию наружной обоймы подшипника. То есть, ступица меняется только в сборе. Как вариант можно найти заднюю ступицу от Carina E и проверить, если она подойдёт по креплениям, то это как вариант замены нашей ступицы,потому, что на Carina E подшипник задней ступицы меняется точно. Я, будет время, поэкспериментирую, потом отпишусь. Стоимость подшипника 600 рублей, почувствуйте разницу,против 7000 за ступицу. Замена всего остального была описана в других постах, не стану этому уделять дополнительного внимания. И ещё вопрос, куда делся раздел барахолка? Есть запчасти которые хотелось бы продать...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт подвески
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 7:36 pm
Тута он.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 9:01 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:42 am
Stealth
Это на Авенс-дорестайл?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:41 pm
Priest писал(а):
Stealth
Это на КаринуЕ, но подходит и на авенсис.
Вот только как диск для АБС внутри ступицы вживлять будете... пробывали?
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:28 am
Пробовали,аккуратненько зажимаешь диск для ABS в тисочки и, прокручивая, выдёргиваешь в тисочках диск в руках ступица!
2002, 3S-FE, лентяйка,серебро седан!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:58 am
Priest писал(а):
Stealth
Да, дорестайл. Есть в Экзисте.
