Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Подшипник задней ступицы
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 4:53 pm
Всех с наступающим НГ! Зелёного светофора и как можно меньше неприятностей на дорогах! :)
У мну фчира накрылся подшипник задней правой ступицы (горячая ступица, горит датчик ABS и колесо в начале движения идёт юзом).
Оригинал брать жаба душит. Из списка кто-нить может посоветовать что-то путнее?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=42 ... d=31&sr=15
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник задней ступицы
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:57 pm
брал б/у не парился! а воще если нет б/у,SNR будет ходить
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:24 pm
Да, SNR вполне приличные подшипники делает для французиков
не NSK конечно... но сойдет
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 8:15 am
эээ, так вроде на рестайле задний подшипник меняется только вместе со ступицей??? или я чего то путаю???
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 11:39 am
Так оно и есть
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 7:08 pm
Stanger
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5A50119B&sr=-4
Последний раз редактировалось Alex27104 Чт дек 31, 2009 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 7:17 pm
Alex27104
не открывает
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 7:24 pm
stasik
Сёйчас смотри. Применяемость смотрите.
Я думаю одинаковые с кариной должны быть. На карине менял на koyo, покупал оба, а поставил только один, другой в запасе лежит, ждёт своего часа
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 7:48 pm
думаю один в один! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 11:16 am
Около месяца назад поменял умирающую ступицу.Поставил FEBEST заказывал в экзисте качество даже лучше того, что у меня стояло(думаю прежний хозяин ее уже менял)Пока все ОК.
Avensis 1AZ-FSE 2001
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:25 pm
А как качество оценивал?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 7:23 pm
+1
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 8:29 pm
Старый подшипник стал подклинивать из-того,что его наружниий пыльник(резиновый) провернуся соответственно попала грязь.У FEBEST пыльник металический доволно хорошо посажен,чистота обработки литой части детали тоже не плохая,при запресовке вала в обйму подшипника вошол с нормальным усилием что говорит о соблюдении допуска,ну и упаковка достойная- хотя это не главное.Я не рекламирую этого производителя просто меня устроило соотношение цены(около 1400р) и качества хотя можно и оригинал взять за 13 000 если есть лишние средства.Есть конечно риск того что FEBEST умрет быстрее положенного,но надеюсь этого не произойдет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 5:34 pm
Вопрос насчет ступицы. Пол года назад купил машину, все вродебы ничего, но есть одна проблема. Когда едешь со скоростью 40 заднюю часть подкидывает, как будто колесо восьмеркой. Когда разгоняешься до 60-ти и высше- все в норме. Сначала грешил на резину, но переобув резину с летней на зимнюю пролема не устранилась. Стал грешить на диски. Сьездил в сервис- проверили мне диски- говорят идеальные. Попробовал сам перекинуть передние на зад, задние наперед. Но руль не бъет, а задние все равно подкидывает. В чем может быть причина? Мне кажется, что кроме ступицы не на что больше грешить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 9:19 pm
Подкидывает оба колеса или всетаки одну сторону?Тормоза какие диск или барабан?
[ Time : 0.031s | 31 Queries | GZIP : Off ]
