Текущее время: Сб июн 08, 2024 5:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательная температура. У кого какие проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 5:32 pm
Если только лобовое меняли.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 6:29 pm
именно это я и хотел услышать. )) спасибо.
Toyota Avensis, седан, 2.0, 3s-fe, АКПП, 2001 г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 8:44 pm
Вообще то бывает с обогревом зеркал, но без обогрева лобового.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 4:13 am
приплыли 8))
как это можно проверить? По ВИН-у?
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 11:32 pm
rhsl писал(а):
Так бывает комплектация с обогревом зеркал и при этом без обогрева дворников?
У меня обогрев зеркал и заднего вместе включается
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:35 am
Одним морозным, ветренным, и далеко не прекрасным утром любимая отказалась заводиться принципиально... аккум норм, но при повороте ключа в замке электропитание отрубается полностью секунд на 30. Непродолжительная диагностика (верней я знал где искать ;) ) показала плохой контакт в месте подключения массы к МКПП - кусок провода с клеммы аккумулятора привинчивается болтом к коробке. Провод в месте контакта оказался окислившимся и даж кое-где поплавился :fear: . Шкурки под руками не было, поэтому зачистил плоской отвёрткой провод, место контакта на корпусе кпп и болт, намазюкал спецсмазкой для контактов.
Уже неделю авто маслает стартером "почти как летом", никакого ленивого вжжж..вжжж, которое привык слышать зимой утром, не наблюдается :P температура за бортом -15... -19, аккуму полтора года и он ни разу не обслуживался...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 4:42 pm
Вот бы фото еще сюда и было бы прекрасно видно где и чаго крутить и мазать!!!
Фото в студию
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 6:05 pm
Фото в студию
На схематичном рисунке с котов всё гораздо понятнее, чем на фото... зелёный провод "массы", всё отлично видно и легко доступно сверху...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:07 pm
Есть вопрос. У меня заднее лобовое каждый раз замерзает изнутри. Уже отогреешь его в теплом боксе- вытрешь насухо, а оно на стоянке ночь постояло и опять слой изморози внутри. Причем примерно тоже на задних боковых стеклах. Рядом на стоянке стоят 2 Карины- так у них чистые стекла. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:37 pm
перед тем как закрыть машину,подержи пару минут двери открытыми ипроблема отпадёт сама собой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 1:43 pm
С каких "котов"?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 2:18 pm
Алексей059 писал(а):
С каких "котов"?
У японских, у которых 4 ноги и хвост! :D
http://www.japancats.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:00 pm
Мля!!!у меня сегодня машина не открылась. Видимо замерзла совсем, четыре дня не подходил.
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 3:01 pm
ключом не открывается? или двери примерзли - дык это надо резинки силиконить
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 9:49 pm
Сённи блин столкнулся с такой проблемой: весь день машынко жрала не по-деццки - 23 - 25 литров на соточку. Накладно чёт :wacko:
[ Time : 0.092s | 30 Queries | GZIP : Off ]
