Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Глючит панель приборов
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 9:27 pm
В движении пропадает подстветка приборной панели и все стрелки падают на ноль, тут же восстанавливают показания и опять падают. Так постоянно.
Думал механические проблемы. Но нет. При выключенном двигателе, если включить габариты, история повторяется. На сервисе сказали менять всю приборную панель (комбинацию приборов), однако это дороговато, и нет гарантии, что в щитке проблема.
Кто небудь с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 11:54 pm
не думаю что у кого то из форумчан была такая проблема (хотя кто знает...). Машина какого года?
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 8:43 am
2001 год Avensis 1.8 AKПП хетчбек , понимаю, что абсолютно нестандартная поломка. Проверить скорей всего можно только заменой. Хотел найти на разборе что-то, но пока не нашел.
Avensis 1.8 AKПП хетчбек, 2001
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 7:18 pm
Основатель Клуба
leonid, ну на твоём месте я бы снял приборку и по возможности "прозвонил" все контакты... что ещё делать не знаю, а покупать новю, подозреваю, это оччч накладно. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 8:14 am
Может реле какое нить глючит... Съезди к грамотному электрику, он тебе все прозвонит и скажет в чем проблема. Может даже не в приборке дело :ermm:
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 10:52 am
Реле тут непричём однозначно. Копай предохранители и контакты подходящие к панели. Скорее всего где-то нету контакта поскольку косяк проявляется только при движении и как следствие возникают вибрации, которые и выбивают контакты.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 2:19 pm
LCD: У него и при выключенном двигателе глюки идут. Посмотри, действительно, все предохранители, может окислилось че. И приборку разбери. У меня такая же хрень была с габаритами передними, оказалось просто окислились контакты и то горели то нет. Если ниче не найдешь едь к грамотному электрику. Потом отпишись нам че и как, мне даж интересно стало )))
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 10:27 am
Проверь 19 и 22 предохранители, 19 отвечает за подсветку, а 22 за все показания приборов на панели.
Находятся они, если не знаешь, прямо за левым маленьким бордачком
Я думаю проблема может быть тока в них ;)
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 9:55 pm
У меня под капотом предохранители.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 11:31 pm
У меня под этим бардачком тоже блок предохранителей имется...
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 1:34 pm
LCD, и под капотом и в салоне предохранители имеются. Смотри внимательнее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 4:24 am
Основатель Клуба
пропал наш leonid....
видимо сделал харакири себе после наших советов :)
сорри за оффтоп ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 8:11 am
Была у меня на Форде такая проблема - оказалось небольшое короткое замыкание, но где, я так и не выяснил - продал. Раз в месяц менял предохранители и всё было ОК. Обычно с панелью вылетал и левый габарит.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит панель приборов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 9:50 am
помогите выставить стрелку топлива :eek: :eek: - выложите фотки когда у вас выкл движок..
или как можно по четче выставить - расскажите тогда.....! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:19 am
+1
