Текущее время: Вт июн 04, 2024 8:50 am
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 8:15 pm
В один слой хотя бы 15 мм надо бы
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 9:14 pm
Ну я думаю 2 слоя вешать, там с креплением проще и грамотнее получится в таком случае.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:05 pm
На праздниках заморочился и поставил новые колонки. В общем на каждый динамик 3 кольца. Двумя кольцами зажимаем дверь: одно кольцо внутрь, другое снаружи и саморезами стягиваем. Сначала 4 самореза вкрутил, показалось слишком слабо и вкрутил ещё 4 штуки, вроде крепенько сидят. Потом приложил ещё одно кольцо снаружи и динамик и опять же 8 саморезами протянул на все 3 кольца. Вроде весело играет, но столкнулся с маленькой проблемкой. Динамики хорошо качают и звенит полиэтиленовая шумоизоляция, которая под обшивкой на двери наклеена. Вот буду думать что с ней делать. Либо что-то там подклеивать или подкладывать либо снимать её нафиг и клеить настоящую шумоизоляцию, но очень этого не хочется делать. Лениво :(
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 4:51 pm
LCD
Это круто сказано :D
Странно, что ты ее сразу не выкинул, как все обычно делают.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:09 pm
Все это аудиофилы, а я не все :) А вообще один умный дядька сказал типа вместо неё наклей пенофол и тебе хватит, разницы между полной проклейкой дверей и непофолом ты не почуствуешь. Вот чешу репу чего делать...
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 8:13 am
LCD
Тебе что, 500 рублей жалко на два листа вибропласта?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 9:19 am
Нет, мне лениво ехать его покупать, а пенофол в хозяйстве уже давно имеется :)
 Заголовок сообщения: Re: Подиумы для акустики.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 8:48 am
Мега - бюджетно - простецкие подиумы.
На авторынке продаются подиумы для русских машин, такие ушастые цилиндры обтянутые войлоком. Под войлоком скрывается искомое фанерное кольцо и кольцо из ДСП. Соответственно в одном комплекте имеется два фанерных кольца :) Правда немного придётся подпилить... :( может даже имеет смысл под динамики 16 взять 13-е подиумы. У нас пара на 16 - 300руб, на 13 - 250 руб
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 9:18 am
Кто-нибудь знает конкретные (установочные) размеры подиума для динамиков в дверях, у нас на форуме нашел ссылку как делали поляки но судя по указанным размерам какой -то бред получается http://www.avensisklub.pl/topics29/45.htm
Avensis 2.0TD (2С-ТЕ) 98г. линия SOL седан 275+ бордовый металлик
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:07 am
Я по месту все делал электролобзиком. Если надо, то фотки в галерее.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:18 am
Да я сам когда три года назад менял штатные динамики делал по месту тоже электролобзиком, но получилось не очень, сейчас буду ставить компоненты Morel Tempo 6, поэтому хочется сделать нормально по чертежу :P
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:24 am
По кольцу поляков динамики встают чего то под углом в пол, а это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:29 am
Да у них размеры по их чертежу один с другим не состыковываются, видно в школу не ходили :D поэтому и возник вопрос
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 3:29 pm
Поскольку мне с размерами подиума никто не хочет помочь :cry: ,пришлось перерыть весь инет и вот что нашел, думаю для наших авиков, если еще кто-то захочет НАЙТИ :) схемы подиума будет самое -то http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera ... 888316986/ :thumbsup:
[ Time : 0.054s | 28 Queries | GZIP : Off ]
