Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 5:37 am
[Почистил, ничего мудреного нет, очистителем карбюратора.
Снимал и РХХ]
Со съемом проблемы были, и вообще что нужно снять,чтоб добраться до заслонки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:04 am
Снимал корпус воздушного фильтра вместе с резиновой гофрой, ну и мелочевку всю, трубки, провод высоковольтный и т.д.
Сложностей никаких небыло, на 12 - 2 гайки, два болта. Купи новую прокладку металлическую. Снимать РХХ обязательно, там вся грязь которая критическая. Вымывать перевернув, чтобы грязь выливалась.
Вообще я до стартера лазил, поэтому все попутно :)
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:17 pm
Алексей059,что такое РХХ? Регулятор холостого хода? Т.е.сама дроссельная заслонка?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 2:14 pm
Ребят, давайте в этой теме обсуждать расход, а не то как чистили дроссель.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 7:06 pm
LCD,извини...разогнался...главное вовремя остановиться!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 8:33 pm
а все-таки что такое РХХ?:)
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:18 pm
Так, все делаю ветку "Очистка дроссельной заслонки"
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:24 pm
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:04 pm
LCD писал(а):
Там всё зависит от расхода. Стоишь на месте - один расход, трогаешься - другой, едешь неспеша - третий, когда тапку давишь там и до 40л может доходить :)
Совсем недавно сел на авик. Всё никак не получается точно посчитать расход по трассе и по городу. То забуду обнулить/запомнить пробег, то пробег получается смешанным. Так что пока только читал тему, но не сдержался увидев цифру 40 литром на моментальный расход. Я не очень резко езжу, но один раз бк показал цифру 90 литров моментального расхода 8)
имеет смысл что-то предпринимать?
Toyota Avensis, седан, 2.0, 3s-fe, АКПП, 2001 г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:14 pm
Имеет смысл настроить бортовик на показывание среднего расхода.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 10:14 pm
компврет во многих случиях.Дождался пока загорится лампа бензина,залил 20л и прокатал по городу 170км,пока опять загорелась лампа.Вывод-расход примерно 12л.Хотя комп показывает 9,4
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:25 pm
А комп перед измерениями обнуляли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 8:42 am
обнулял,иногда наоборот больше 14 показывает,вообщем ему неверю
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 9:42 am
Расход в смешанном цикле порядка 8 литров 92ого,если заправлять лукоил,на газпромнефти выходит более12 литров!!!!!!просто ужас!!!!!!!!!Присадок по видимому куча при запуске валит черный дым,благо не долго.
НА машинке мертвая лямда и дросель не чищен,при тепличных условиях расход должен упасть еще литра на 2 я думаю.
При движении по трассе не кушает а ньюхает
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 7:55 pm
У меня пробеги в основном по трасе процентов 95 средний расход -8.5л Скорость по участкам тоже разная , максимальная доходит до 160-170, правда на не большом участке км. 30-40. По городу не получается замерить , просто мало ездию. Но в эти выходные в связи с праздником пришлось покататься, я был удивлён как быстро падает стрелка на датчике заправки. И вообще не понятно поведение стрелки, когда показывает пол бака , в этот самый бак залазиет почти сорок литров, а когда три четверти, то 10-13л не больше. Интересно у кого как ведёт себя стрелка бензобака? :)
