Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 7:31 pm
Блин,песец какой то. Поставил обратно старую крышку(типа она давление не держала) и все сухо. До этого с этой же новой крышкой была проблема с патрубком(который за помпой-потёк). Новая както даже не комфортно на радиатор ставится. Посмотрю что дальше будет....
P.S. Ваше мнение и ставки,господа? :)
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:02 pm
Пробки рекомендуется менять вместе с радиатором, на родном она в комплекте идет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:10 pm
Новая крышка на 0,9 была?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:20 pm
Старая от времени уже давление плохо держит, вот и не течет с ней ничего.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:47 pm
Да
Вот именно что новая какая то странная. Из-за неё :?: :?: :?: потек и патрубок и выдавило чутка антифриза в углу радиатора.
А что плохого в том если старая не держит давление?
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:45 am
Температура кипения ниже будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:40 am
А может в китайском радиаторе седло в верхнем бачке куда вворачивается пробка изготовлено немного выше и клапан пробки сильнее прижимается к седлу - отсюда давление в системе выше нормы... Я подозреваю что поэтому у меня помпа раньше времени потекла... Хочу измерить давление в системе, но пока не могу сообразить как это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 7:58 pm
Брал как оригинал. Две резиновы прокладки и всё... А пружинка должна быть? Такая у всех на 4afe или 7afe?
Сейчас всё сухо и уровень нормуль. Тьфу-тьфу-тьфу :)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:05 pm
Там под резинками пружинка кажется стоит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:13 pm
Нифига там нет :sad: Верхнее это пластик,а второе ближе к крышке резина. И они свободно ходят там.
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:14 pm
а я сегодня посмотрел около помпы-сухо во всех патрубках..х.з где? :oops: крышка новая такая же стоит..
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:18 pm
У меня второя(на радиаторе сейчас стоит) точно такая же. Но проблем с ней не было - кроме слов мастера что давление не держит. Ну и куй с ним,с давлением :)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:24 pm
куй то куй!ток куда эти гребанные 100грамм все время уплывают..нэпонятна
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:29 pm
вот этот не текет из под патрубков?
У меня так было. Сверху не видно. Токо с низу.
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:45 pm
снизу это в смысле из ямы смотреть...а ежели там будет то подскажи какие действия чтоб к компу не бежать опять
[ Time : 0.044s | 32 Queries | GZIP : Off ]
