Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:45 am
 Заголовок сообщения: Электрокорректор правой фары живет своей жизнью
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 8:44 am
Достал электрокорректор. Он мне уже ночами снится. Сегодня всю ночь во сне с ним занимался :crazy: .
надо что-то делать, а то до депрессии доведет.
При включеном свете фар или габаритах он начинает жужжать и двигать фару вверх-вниз, иногда успокоится, потом опять оживает. Подскажите, как его вылечить, может можно заменить че-нибуть или сам корректор или еще чё. (ВАЗ-21099 ремонтировал своими руками от и до). Если на этот вопрос нет ответа, то как его снять наверняка кто-нибудь знает? Знатоки - колитесь :sad:
2001г. 3S-FE, механика, зеленый металлик
Последний раз редактировалось vern2008 Сб мар 20, 2010 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Электрокорректор правой фары живет своей жизнью
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:09 am
эт же хорошо что он у тя живой,есть с кем поговарить и о чём....!!! :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:18 am
феноназипам поможет..должен во всяком случае..главное не переборшить..мне кажеться что просто где то мкнет..искать пробой
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:20 am
Не хочу с ним разговаривать, я хочу чтобы он работал и помалкивал :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:22 am
Фенозепам по рецептам сейчас, а если я приду на прием к врачу с жалобой на корректор - то думаю уже фенозепамом отделаться не получится :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:30 am
Ага,мягкие стены и знаменитые соседи :D :)
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:33 am
vern2008
А "гуляют" то обе фары или одна?
Если обе, скинь фишку с крутилки (которая в салоне регулирует) - посмотри на эффект
Если одна... поменяй местами корректоры... просуши "глючный"... контакты почисти.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:37 am
Leonid80 писал(а):
vern2008
Дурит одна фара. Чтобы поменять- надо снять для начала, а как это делается? сломать боюсь, если начать на угад курочить
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:48 am
фару снять плевое дело...просто у меня дорестайл и не автокоректор а незнаю поможет ли мои опыт
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:52 am
vern2008
Скидываешь разъем с корректора, поворачиваешь корректор градусов на 45 и вытаскиваешь (у меня на дорестайле так)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 12:06 pm
Leonid80 писал(а):
vern2008
Спасибо.
Корректор снял с фары. Сейчас буду курочить.
Может кто знает как его разобрать? С виду кажется неразборным. :sad:
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 12:18 pm
vern2008
Погоди разбирать :D
Контакты почисти сперва, в фишке и на корректоре... может поможет :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:00 pm
Разобрал, сделал ему ТО , склеил и поставил на место.
Пока все ГУТ - работает и не своевольничает. :D
Потом сделаю отчет, если кому интересно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:38 pm
шустрый малый!!!!!!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 9:03 am
vern2008 делай отчёт конечно, и в соотв. раздел )
