Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ШРУСу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 5:29 pm
этой зимой тоже столкнулся с необходимостью менять наружний ШРУС. пришлось много ездить в сильные морозы, и конечно не заметил, когда пыльник правого ШРУСА просто слез с гранаты (старая резина задубела на морозе). в Экзисте по VIN определили нужную гранату , дубль фирмы HDK TO-51-A48 за 1800руб. ( в комплекте смазка, пыльник,хомуты, стопорное кольцо). снимал привод без особых мучений, внутренний кожух с коробки не вытаскивал, чтоб не сливать масло и не заморачиваться со стопорным кольцом, просто хомут с пыльника. старую гранату распилил болгаркой ( по другому не снять). примерил гранату на стоявшую полуось.... Фиг, не подходит. оказалось привода не родные, а от какой то вообще другой модели Тойоты. пришлось побегать по магазинам, но уже с образцом в руках на стоявшей там (тоже кстати HDK только ТО -52) .и нашел в итоге, правда без кольца АВС., за 2100 руб в наличии. Кольцо перебивается без проблем. а дальше все просто!
P.S а вообще достаточно снять колесо и посмотреть на грани гранаты, где пыльник не закрывает, выбит производитель и номер :) , чтоб не заказывать то что не подходит, и что теперь делать с заказанной - не знаю, Экзист ее не берет обратно и не меняет.
7A-FE sedan мкпп
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 6:15 pm
где то здесь или нездесь мне сказали что до 1999 года у нас на валу по 21 зубу далее 22..или наоборот :) короче от карины мне не подошел..надо было брать именно другой..так что когда по екзисту выбираете внимательно читайте информацию
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:14 pm
Короче народ, знайте у кого авик до июня 1998 года у того на валу 23 зуба и вал диаметром 25 мм.. а у кого после июня 1998 года то 22 зуба и диаметр вала 24 мм.
Нашёл на каком-то форуме вроде на белоруском, сам пока не разбирал не собирал, но думаю придётся . :)
Последний раз редактировалось serega0569 Вс дек 04, 2011 12:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:33 pm
serega0569
здесь шрузы мы разбераем.а ты с замками с ц/з.чет не че непонел :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:40 pm
Atylon
под пыльником я правильно понел, где хомут?????
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:46 pm
я себе вот этот брал Metelli 15-1484 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=7B105CDE
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:51 pm
lepun
а мне даёт ток URW японские и ориг,26 на выходе 22 внутри.именно такой как ты пишеш.спасибо друг ща ухожу.ссылку кинь на шрузы хотя у тя там все подругому спасибо!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:54 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43 ... d=31&sr=15 да пожалуйста у меня тут их 16 вариантов!чекось не любит екзист Москву
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:59 pm
Много извенений :) не удачно скопировал . Вот такая инфа должна была быть. " Короче народ, знайте у кого авик до июня 1998 года у того на валу 23 зуба и вал диаметром 25 мм.. а у кого после июня 1998г 22зуба и вал диаметром 24мм."
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:46 pm
serega0569
не понел экзист даёт такое инфо ,эт какой год?
Сторона установки: со стороны колеса
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 23
Диаметр прокладки: 56 мм
Число зубцов кольца ABS: 48
Вес: 6.04 кг
а это?
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 22
Вес: 6.04 кг
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 5:18 am
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 23 - это и есть кол-во зубьев на валу, кот. вставляется в мост
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 6:36 am
stasik т.е тебе надо второй вариант если хочешь провериться еще раз посмотри какой идет на карину..вот тебе другой :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:21 pm
stasik писал(а):
aleks13
по ссылочки там внизу дописка ,Только у нас запчасти Toyota оптом или аксессуары.
Это ссылка на другой сайт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 2:15 pm
Всем привет! Вчера тоже столкнулся с этой проблемой. При замене передних стоек был обнаружен порванный пыльник наружной гранаты :wacko: . Признаков умирания гранаты не было - исправлено путём снятия привода, затем внутренней гранаты и установкой нового пыльника. Минут 5 искали заливную пробку в КПП :oops: , которая очень тяжело поддалась вскрытию. Заливать масло не удобно.
Avensis 1.8 Liftback 1ZZ 2000
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 9:18 pm
Я для заливки масла в КПП использовал такой дивайс: Пластиковая бутылка с отрезанным дном, а со стороны крышки шланг, у меня валялся ненужный заливной шланг как от стиральной машины, его и использовал, быстро и удобно.
Про пыльник:
как-то тоже при разборке обнаружил порванный пыльник, запасного не было, я обернул старый пыльник в несколько слоев обёрточным полиэтиленом - тонкий такой липучий, которым колбасу и сыр и т.п. в магазинах оборачивают. Пару месяцев вполне можно с ним кататься:)
Моя таблица расходников
[ Time : 0.120s | 30 Queries | GZIP : Off ]
