Текущее время: Пт дек 19, 2025 12:44 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с ABS
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:29 pm
Начиная с зимы (буть она неладна) задрачивает ABS. Именно задрачивает ибо дефект судя по всему переменный. Т.е. по неизвестным причинам (абсолютно безсистемно) загорается предупреждающий сигнал на панели и АБС перестаёт работать. Лечится выключением/включением зажигания. После включения зажигания (в 99% случаев) лампочка гаснет и система работает до следующего глюка. Прочитать ошибки по АБС по частично проверенным данным могут только официалы (только у них есть программа не кривая). Был на официальном СТО. Заплатил нездравых денег. Заключение, ошибки по двум датчикам. Предлагают замену. Новый датчик 1200 грн - 1 шт. Б/У 70$, если есть.
ВОПРОСЫ.
1. Есть ли на примете кулибины способные читать ошибки по АБС в принципе и за небольшие деньги
2. Есть ли на примете кулибины способные лечить датчики АБС.
3. Есть ли на примете люди готовые продать датчики за вменяемые деньги.
ПОМОГИТЕ...
2002 г. 1ZZ-FE 140000
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ABS
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:15 pm
ошибки вроде все можно самодиагностикой прочитать..это раз..во вторых просто зазор между датчиком и шестерней изменился...и третье просто шестерня та зубчатая забилась грязью..у меня в ту зиму было такое-много ездил по дороге где возят с завода цемент..как я делал..подвесил машину на подьемник..открутил оба датчика абс(передние)взял тонких две штуки кисти и бензин и тщательно промыл шестерни..муторно но реально.почистил датчики ,посадочное гнездо...проверил не загнут ли слесарями (на всякий случай) прикрутил обратно и вот с весны той все в поряде..а также я слышал проводки бывают ломаются к датчикам этим..прозвонить нетрудно и найти..кде то читал что вроде даже волговские впихивают датчики коленвала чтоль...и сами перематывают..но мне помогла чистка
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:25 pm
В принципе всё верно. На одном датчике вчера провёл эту процедуру, ибо как раз менял ступичный подшипник. Совпало удачно что правый передний подшипник и на правый передний ругается камп. Еще на левый задний. в планах прозвонить все датчики и попробовать почистить венци.
Вопрос
Измерением сопротивления можно проверить целостность обмотки в датчиках.
И какое там номинальное?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:28 pm
так если обрыв так и не будет сопротивления...а по инфе непомню какой то кулибин мотал сам посмотри здесь http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:29 pm
ремонт датчика абс 1,2,3 том есть
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:53 pm
У меня тоже загорелась лампочка ABS. Зимой развернулся с ручником смотрю на панель и горит лампочка...торможу АСБ не работает. Остановился заглушил машину походил покурил завёлся лампочка не горела и АБС работает
Toyota Avensis, Солнце, 1.8 МКПП, Синенький, хечбек, 345000 км
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 4:14 pm
Вот у меня с такого началось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 4:17 pm
Понял. щас буду курить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 8:20 pm
У меня тоже с АВС такая же фигня была (один в один) оказалось провод был переломан возле стойки,заменили провод и все дела :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 9:53 am
На выходных прозвоню
[ Time : 0.031s | 30 Queries | GZIP : Off ]
