Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крестовина рулевого вала: замена
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 6:32 am
Спасибо...
А до крестовины снизу только можно добраться или сверху тоже можно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 9:29 pm
Только снизу, хотя некоторые клапана через глушитель регулируют :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:50 pm
Проделал сию процедуру. Действительно всё очень просто оказывается, не так как я себе это представлял.
Все уже много раз писали, но тоже хочется рассказать как замена крестовины прошла у меня:
1. Купил крестовину от Пятёрки и пыльник от Оки как советовали ранее, обошлось всё вместе 180 рублей.
2. Со стороны салона: ослабил хомут под педалями и выдернул на себя пыльник (по-моему этого можно не делать).
3. Со стороны капота: снял патрубок идущий от воздушного филитра, ослабив два хомута. Место где рулевой вал входит в ГУР стало немного видно:)
4. Просунув руку через кучу проводов ключом на 12 ослабил болт на конце куска вала с карданчиком (неудобно, но если очень хочется, то открутить его можно).
5. Схатившсь за карданчин, разшатывая его туда-сюда, толкаем его в сторону руля, он легко вылез из гура. Потом также расшатывая уже тянем вниз, и он целиком вылазиет, и вытаскиваем нужную часть вала со стороны капота.
6. Карданчик у нас в руках. Болгаркой разрезаем, остатки выбиваем.
7. Запресовываем новый карданчик. Я использовал большие тиски.
8. Одеваем пыльник, с одной стороны немно отрезав ему носик, ато не налезет, с другой затягиваем хомутом.
9. И самое сложное: ставим обратно, со стороны капота просовываем получившуюся "штуку" в салон, я долго парился не мог со стороны салона одеть его обратно на рулевой вал, но я всё делал в одиночку, думаю если один снаружи будет толкать, то всё пройдет гораздо легче.
10. Одеваем вал со стороны капота на ГУР, затягиваем болт на 12 обратно. Готово!
Процедура, включая поход в ближайший автомаг за крестовиной, заняла окола 2-х часов.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:16 pm
молодец!ток вот крестовину надо по моему опыту было брать бусурманскую...у меня вазовская через полтора года кряк сказала
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:20 pm
+1
хватило на 10 тыщ
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:59 am
1.а хто подскажет крестовины там две,наруж и внутри салона,а они одинаковые????
2.и крестовина рулевого вала 39 x 16.05 есть GMB и TOYO я так понимаю они одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:01 pm
одинаковые..второй вопрос не понял
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:13 pm
ПОДРОБНЕЕ!!
ST-1639 номер крестовины! даёт две крестовины GMB 39 x 16.05 и TOYO 39 x 16.06.
ну в принципе одно и тоже.сам догнал! :D
а ещё фтулдочку надо менять??
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:21 pm
каку таку фтулочку ?вроде нет там таковых..или мне не поменяли в свое время :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:37 pm
lepun
ест в карине в калдине в селике тожа,а у нас нету что ли :sad:
45273-38010
ну и не надо меньше хлопот! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:40 pm
чесн слово незнаю...поспрошай у более грамотных...но у меня про нее гразговору не было..и пож.по результатам отпишись
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:50 pm
ну вот слухай :) менять бы надо так как выработка существует и так как ты всё равно уж разобрал.
но в основном ни хто этого не делает :sad:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:52 pm
lepun
не внимателен к теме,выше ж поговаривали о ней :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:58 pm
не спорю нет желания лопатить ежели у меня проблемы нет такой сейчас..признаю чистейшей воды эгоизм :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 2:00 pm
а мне тут отдувайся за всех,на поминай тебе :D
