Текущее время: Чт ноя 14, 2024 9:47 am
 Заголовок сообщения: Как снять обшивку двери
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 3:38 pm
Как снять ручку стеклоподъемника механического?
Чет я подергал, покрутил, никак ваще. :o Боюсь сильно дергать, вдруг сломаю)
 Заголовок сообщения: Re: Как снять обшивку двери
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 3:42 pm
бывают и такие..??незнаю даже :oops:
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 3:47 pm
Ну в базовой комплектации сзади мясорубки стоят))
На них ни заглушек с винтиками ни дырочек каких-нибудь нет)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 4:36 pm
посмотри конструкцию на наших тазах должно быть примерно одинаково.
я вот болт на шаровом не могу открутить вот это тема :sad:
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 5:26 pm
возьми плотную ткань и просунь под крутилку, там пластиковая защелка отогнется, и ручка у тебя в руке))
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:18 am
насколько я помню там пружинка есть , аккуратно отверточкой снимай смотри чтоб не улетела,
назад просто пружинку на место и на дверь услышишь клик и все
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 8:33 am
на веслах не пружина а скобка которая с двух сторон держит,как указано в мурзилке просунуть под низ ручки кусок тряпки и потянуть на верх не работает,я с помощью той же тряпки оттенул на себя чуть чуть ручку и скоба показалась,остальное дело техники по деть отверткой скобу и вытащить ее.ломать там нечего
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:23 pm
сорри, металлическая скоба там)
буквально вчера снял с помощью тряпки :whistlin:
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:55 am
Если еще актуально:
там металлическая скобка, которая работает по принципу стопорного кольца. То есть двумя "загогулинами" входит в пазы на валу стеклоподъемника, и удерживает ручку. Соответственно смысл операции, описанной в инструкции - тряпочкой, достаточно "толсто скомканной", надо снизу ручки скобку поднять вверх, она чуть разгибается, загибы выходят из пазов, и на себя.
Если тряпку сунуть тонкую, то она может просто забиться между ручкой и скобой, ничего не получится. А в целом операция не сложная.
Москва. Avensis 1.8 Terra 1999 г., 225 тыс., хэтч - продан
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:56 am
Всем привет! Братва, подскажите, кроме снятия весел с задних дверей, какие ньюансы есть при снятии обшивки? или там потом заглушки откручиваешь и все? и про передние обшивки? хотца коллонки поменять штатные, а то захрипели. Заранее пасиба!
Corolla 12 black, 6МКПП
[ Time : 0.067s | 28 Queries | GZIP : Off ]
