Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Биение в руль
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 8:43 pm
Здравствуйте форумчане. Тема вот в чем. Дергался руль на скорости 90-100 и т.д. Долго не мог понять в чем дело, всю подвеску пробили - ничего. Балансировка все по нулям. Проставки не ставяться на это литье. И тут мастера дернуло под капот заглянуть и я как то удачно в этот момент руль повернул, и о чудо - диагноз: замена втулок на рулевой рейке (видно ее прям - туда сюда ходит, когда руль крутишь, а должна на месте стоять)!!! И все. Может кому пригодится.
Заказан 22.02! Произведен 19.04! Питер 08.05! Москва ОД 17.05! Забрал 26.05!
Последний раз редактировалось kiPuxa Ср май 12, 2010 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 8:59 pm
тяги рулевые наверно?втулок нет там вроде :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 9:02 pm
Там с одной стороны рейку держит резинка, а на другой стороне есть два уха, куда и запресованы эти втулки, вот они и разболтались. Стоят по 100 рублей, зато ремонт 4 рубля мля. :D
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 5:39 am
все понял..втулки крепления!да как здорово их у тя разболтало то..аж чувствуется :)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 9:20 am
Я не понял, можно каталожный номер?
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 9:23 am
45516-05020 - вот он
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 9:28 am
Спасибо, глянем)
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:01 am
для начала скажу по теме, у меня тоже бьет на 120-140 км/ч, причем не на всех покрытиях дорожного полотна. Поясняю, на гладком асфальте, бетонке - бьет, на шубе - не бьет. Хотя возможно просто на шубе не заметно этой дрожи в руле. Балансировка норм, литье 15', резина 195*65.
Toyota Avensis 98 / 3S-FE / Linea Sol / МКПП / седан
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 9:44 pm
Биение тормозных дисков не должно превышать 3 соток, если больше рекомендуется проточка.
 Заголовок сообщения: Тормозная система
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:24 pm
При скорости 120км бьет руль при торможении. Резина отбалансирована, колодки нормальные. Какая причина, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозная система.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:38 pm
диски тормозные, отдал свои знакомому на проточку...и то ли диск кривоват был, то ли станок плохой, но фреза снимала не ровно, в итоге после 80 км бьет в руль. :sad:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:57 pm
Была такая же проблема, повело тормозной диск. Заменил на новые, всё нормально теперь.
Avensis Sol 1998 3S-FE мкпп универсал
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 3:27 am
то ли руки)..
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:34 pm
диски тормозные поменяй либо проточи(лучше поменяй)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 9:13 am
+1.
