Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика своими силами
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 9:03 pm
тебя также..да и всех канешна! :)
 Заголовок сообщения: САМОДИАГНОСТИКА
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:41 pm
вставил скрепу,заморгал не чек,а ABS это нормально или нет?
выдал 41 Датчик положения дроссельной заслонки,от ТАЗАВ датчик не подходит?и может из за этого тарахтеть впускной?
Avensis 2001, 3ZZ, 1.6, 110 л.с., МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 7:13 pm
1-заполни инфу о себе и машине
2-судя по всему у тебя либо 3зз либо 1зз, там реально скрепа не робит, проверено не так давно. А показывает неисправность тормозной системы
http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
 Заголовок сообщения: Re: САМОДИАГНОСТИКА
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:51 am
А заводить со скрепкой так и не пробовали? Может всетаки заморгает, я тоже на 4А не знал что моргает только когда заведешь....
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 7:57 am
а ниче не сдохнет :?: :fear:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 8:30 am
неее.. :D разьемы не путать главно
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:06 am
У меня в легионовском букваре написано - если не моргает, значит не правилильно перемкнуто... Скрепок штук восемь :D разных перепробовал, потом где-то посоветовали завести. Дрожащими руками завел - заморгало... Т.е. моргает только когда заедена, сразу после заводки с перемычкой играет оборотами (прверка КХХ), а потом выставляет ХХ и отключает коррекцию зажигания... А вообще надо по схеме посмотреть какие контакты перемыкаются, но помоему если при включенном зажигании все ок, то и на заведенном криминала не должно быть. Вечером посмотрю схемы, но у меня есть только на A и S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:09 am
есть тема все прописано
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:43 am
Так ведь на ZZ серии говорили что скрепа на работает! Artemon мне об этом поведал, а остальные не знают наверное. lepun, в какой теме написано про диагностику ZZ движков? С удовольствием почитал-бы!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:57 pm
ну тему найти самому надо а так вот
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 7:29 pm
там ни слова о zz движках :fear:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 7:39 pm
есть разница?!ну вот поюзай тут могет и найдешь чегось http://toyota-club.net/files/
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 7:21 am
Евген476
viewtopic.php?f=2&t=777&start=90
Почитай сообщения от vkwic, он там ссылочки приводит как и чем считывал ошибки, я себе тоже приобрел такой же девайс, для считывания ошибок двигателя. Обошелся в 1000р и уже давно окупился.
Последний раз редактировалось Artemon Сб июн 12, 2010 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:57 am
Имеется ошибка - 24
(Датчик температуры воздуха на впуске)
Что то не могу найти такого... где он?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 11:08 am
могет в воздушном фильтре?хотя я не уверен
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
