Текущее время: Чт май 23, 2024 5:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ШРУСу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:24 pm
Я для заливки масла в КПП использовал такой дивайс: Пластиковая бутылка с отрезанным дном, а со стороны крышки шланг, у меня валялся ненужный заливной шланг как от стиральной машины, его и использовал, быстро и удобно.
а я у мамки шприц кулинарный сфотографировал...+капельница старинная....
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:39 pm
прикольно!я думал думал как налить масла в коробку и как эти японы залили яго туды мат их :D .эт ваще отдельная тема
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:44 pm
можно машину на бок :strong:
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:47 pm
насос малыш можно закачать тоже! :)
вы про шо ребя посмотрите тему
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:03 pm
Вообщем поменял зимой шрус, оказывается все прекрасно снимается с вала, сервсисники мучались не более 5 мин, пока поставил дешевый за 2500, оригинал жаба задушила, на мой век хватит и дешевого.
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 2:22 pm
stasik писал(а):
Atylon
под пыльником я правильно понел, где хомут?????
да, возле хомута, его пыльник не закрывает в этом месте.
7A-FE sedan мкпп
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:58 am
Добрый день, столкнулся с проблемой замены пыльника ШРУСа наружнего правого.
Оригинал продается только комплектом с внутренним и стоит 2500 р., что явно не по мне. Неоригиналы есть, но все разные, с разными размерами и профилями и какой брать не понятно. Кто сталкивался с этим, может подскажете, от какой машины подходит или размеры хотя бы его точные? Есть возможность заказать на праворукие япошки пыльники, есть каталог.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:10 pm
Если верить Экзисту то с данных машин, с данными моторами должен подойти:
Ошибся у тебя движок другой...
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 8:54 am
всем доброго дня! не скинете ссылочку на комплект всех четырёх пыльников шруса по нормальной цене? :?:
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 3:24 pm
Купил пыльник от карины праворукой, сегодня пробовали, не подошел. Внутренний диаметр слишком велик. Сделал замеры родного (не пыльника, а самого шруса), получилось 24х82 (это диаметры), по высоте пыльник мерял = 103. На пыльнике была маркировка "GKN 201" и "A02317 004". Весь инет перерыл, ничего не находит. По таким размерам тоже нет ничего. Помогите пожалуйста, не хочется выкидвать три косаря на пыльник, может кто менял его уже, остались чеки, можно узнать что брали.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 4:19 pm
может у тебя и шруз не родной,а то щаз ты закажеш.ищи пыльник на этот шрус тем более размеры есть,в магазинах запчастей проси пыльники и замеряй я думаю эт не проблема и номер пыльника есть!я думаю их много одинаковых.а ваще экзист пишет GKN идёт семи значной маркировкой.мож ты чёт не то записал?смотри внимательно номер пыльника должен быть 7 значный GKN
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 6:55 pm
Про ШРУС не знаю, может и не родной, но сильно сомневаюсь. При мне она прошла 100 тыс.км., я не менял, насчет предыдущего владельца - не знаю.
В общем дела пока обстоят так.
Как выяснилось до июня 98 года диаметр вала был 25мм., после 24. Моя машинка - сентябрьская, и размер совпадает.
В воскресенье взял штангенциркуль и пошел на рынок, в общем подорал самое близкое по размеру и не плохое по качеству, пыльник от ланоса (единственное он по высоте 125 - 135, но это не критично, главное не меньше нужного).
Ставить пока времени нет, сделал пока фото как старого пыльника, так и того, что купил, висят у меня в галерее.
Как поставлю на машинку это добро, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:33 pm
belbucha
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB506511
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:21 am
Atylon писал(а):
в Экзисте по VIN определили нужную гранату , дубль фирмы HDK TO-51-A48 за 1800руб. ...
... Фиг, не подходит.
оказалось привода не родные, а от какой то вообще другой модели Тойоты. пришлось побегать по магазинам, но уже с образцом в руках на стоявшей там (тоже кстати HDK только ТО -52) ...
Добрый день!
У Вас какого года/месяца авто?
Понадобилось поменять наружний шрус, ТО-51 не походит по шлицам, 52-ю пока не нашел чтоб сравнить, под заказ у поставщиков тоже не наблюдается...
TYT Avensis Sedan SOL 4A-FE МКПП 11.1998
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:57 am
Пожалуйста :)
HDK TO-52
вал 22 зуба, посадочное 56 мм, ступица 26 зубов, АБС 70/80 мм 48 зуб
HDK TO-51
вал 23 зуба, посадочное 56 мм, ступица 26 зубов, АБС 70/80 мм 48 зуб
у обеих пыльник B29.
-А48 значит с кольцом АБС
хотя я бы рекомендовал брать шрусы NKN
А чем вас не устраивают GLO-Loebro-Holzer?
более чем приличный концерн
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
Последний раз редактировалось Алексей059 Вс май 30, 2010 11:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.040s | 29 Queries | GZIP : Off ]
