Текущее время: Чт июн 05, 2025 9:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена двигателя бензонасоса
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 9:22 pm
Healer писал(а):
Пытался сегодня достать насос со всеми потрохами, винтики выкрутил, благо с гранями под головку были, отверткой мучиться-срывать не пришлось, от обратки шланг отсоединил, он там на хомуте держится... а вот на втором шланге застрял, который непосредственно от насоса. Там типа резьбовое соединение. Во-первых я не понял, какой элемент должен крутиться, а какой стоять на месте, а во-вторых они вообще никак не страгивались... ВДхой отмачивал... Плюс ещё стрёмно усилие прилагать, там же металлическая трубка...
Кто чего скажет-посоветует с этим делать?
смелей всё должно крутиться,два ключа.там не чему закиснуть!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 4:37 pm
В выходные скорее всего снова полезу... А как осадок из бака чистить? 0_о
Надо ключи, наверное, нормальные найти, а то я пытался старыми раздолбаными уже, так что боялся, что грани у гайки стешу, вот и не давил сильно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:43 pm
ключики нужны хорошие!что бы вымыть бак надо снять его. а ваще с чего ты взял что у тя осадок в баке? :roll:
я думаю что там нет никого осадка!
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 5:31 pm
Ринат писал(а):
два ключа и смелее... ставишь друг к другу навстречу и срываешь желательно одной рукой сжимая в кулак...ВД не нужно только у меня обратки нет... у меня перепускной клапан прямо на бензонасосе стоит... но все равно стоит залезть туды посмотреть на фильтр а лучше заменить и посмотреть на осадки в баке если есть то отчистить.... о результатах напиши
да вот товарищь страшными словами пугает) Да и действительно там нет осадка вроде, я заглядывал, отодвинув ту самую крышку с насосом... пару песчинок на дне плавает только...
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 1:52 pm
сегодня сервисмены порвали сетку бензонасоса, а она отдельно не продаётся, пришлось приделать сеточку от десятки :D
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 3:18 pm
что значит не продаётся http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1A3083DD.или вот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F190143F&sr=15
к стате от двенашки бензонасос бошевский 0580453453 похож один в один,станет точно!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 8:00 am
у меня сетка не такая, а как раз та которая только с бензонасосом, большая :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 8:30 am
Всем привет
как быть с насосом, который в какой-то колбе пластиковой??? Сначала как у всех, 10 болтиков шестигранных а потом..... зашел сюда
http://www.japancats.ru/TOYOTA/Unit.asp ... Group=2211
там даже картинка не такая, откуда у меня такой бензонасос :oops:
Подскажите как быть....!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 4:22 pm
IL12 писал(а):
Всем привет
Никак... это с 99 года в моделях для европы ставили унифицированный
бошевский бензонасос... как и для ZZ серии
у меня такой же стоит... сеточку в ацетоне промыл и все...
поставил на место не стал разбирать... ну его
по поводу картинки зайди в раздел бензобак и увидишь его :)
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 5:38 am
IL12 писал(а):
Всем привет
Под пластиковой колбой ты наверное имеешь в виду фильтр? Если да, то это TMUK (Toyota Motor United Kingdom). Внутрь фильтра установлен насос. Если сгорел насос, то аккуратно выталкиваешь его либо латунной выколоткой либо деревяхой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 5:09 pm
помогите разобраться...у меня насос вставляеться в фильтр которого я не могу найти. такое ощущение что он не от авика.,потому что есть и еще один фильтр под капотом,что за прикол не могу понять. если у кого тоже самое отзовитесь!
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 5:43 pm
Ну там ващет сеточка должна стоять. Давай фото, будем посмотреть..
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:02 pm
Это и есть TMUK. Его фотка в моей фотогалерее. Я замену ему не нашёл, вскрыл его, выкинул внутренности, оставил только корпус с сеточкой, купил пластиковый шланг от отечественного погружного фильтра (от Газели вроде), примастырил и фпирёт. Год как ездю и не парюсь :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 5:17 pm
Господа! Менял бензонасос + разбирал фильтр ......из него текла жижа желто-черного цвета....зрелище то ещё . ТАК ВОТ!
Почитал наш форум и решил взять бошевский насос...купил и пошел ставить......сам фильт выбросил , вставил туда насос и запаралелил щланги(рассказывать долго , но кто разбирал , тот знает) В ИТОГЕ - получил супер овощьную машину......динамика пропала , разгон - как на двигле 1,4 ......жутко не доволен :sad:
Уважаемые обладатели моторов 3s-fe - убедительно прошу Вас не покупать бензонасос не от своей машины......Вас ждёт куча разочарования....
sol 1999 2 литра, ручка , салон тряпка, движка 3 sfe, симпатишный хетчбеГ)) белый(серый) по ПТС а вообще металлик)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 9:36 pm
продаётся на наши авики фильтр который в баке вокруг бензонасоса стоит, знакомый продывец нашёл, стоит 1650 руб. от какой то королы, номер каталожный не дал, жалко наверное :sad: а вот сеточки на фильтр отдельно нету, а мне очень надо :o
[ Time : 0.049s | 26 Queries | GZIP : Off ]
