Текущее время: Пн май 12, 2025 9:02 am
 Заголовок сообщения: Замена лампы переднего поворота в Т22
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:26 am
Перегорела лампа переднего поворотника, не пойму как до нее добраться. Кто-нибудь менял? Помогите, пожалуйста, советом.
Avensis 2002, D-4D, МКПП, Седан, Терра, 110 кобыл
 Заголовок сообщения: Re: Замена лампы переднего поворота в Т22
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:09 am
Там на поворотнике есть продолговатая направляющая с фиксатором, который защёлкивается в блоке фары. У мну просто стоит посильней потянуть и поворотник выходит. Не знаю, как должно быть на самом деле.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=6983
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:23 am
На самом деле там есть отверстие, в котрое необходимо вставить нечто длинное типа отвёртки, надаваить и просто вынуть поворотник.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:30 pm
А направляющая там вверху только? Такое ощущение, что внизу что-то держит
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:51 pm
Снизу направляющая без фиксатора.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 3:43 pm
Так и не пойму, как этот фиксатор работает - снизу-вверх или слева-направо? Куда отверткой тыкать и под каким углом? Сам поворот шевелится, а вылезать не хочет. Фотки ни у кого нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 4:00 pm
открываешь капот, видишь над поворотником отверстие d10-15 мм, вставляешь туда строго вертикально плоскую отвертку, надавливаешь слегка на защелку, и одновременно тянешь повторитель на себя, в сторону движения авто, в горизонтальном направлении
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 4:03 pm
Я просто взял и вытянул аккуратно поворотник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 6:27 pm
Это наверное от того, что защелка сломана. Сегодня проделал такую же операцию. Вытащил то я легко. А вот вставлялся он туго. Хотел бы уточнить советы коллег. Отверстие, куда нужно отверткой жать, не над поворотником, а в углу верхнем у фары.
На мой взгляд не очень хорошая идея у японцев. Проще уж было сделать вставляющийся блок и сверху фиксация. Тут у меня тоже вопрос. На картинке в экзисте под поворотниками и сбоку какие то вставки нарисованы. Визуально под нижнюю и место есть. Что есть эти вставки? И есть ли вставки там вообще или щель между бампером и поворотником?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:06 pm
У меня в поворотник набилось грязи, хочу отсоединить стекло и почистить. Вопрос, Там прозрачная часть сделана из пластика, а не стекла, Не девормируеться ли она при нагревании стрительным феном?
2000 год (дорестайл), Фиолетовый металик, комплектация Terra, дв.4a-fe -- 110 кобыл.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 12:44 pm
у меня тоже грязь набивается.... :sad:
Carina E 1997, 1,6-99, МКПП
Avensis 2001, 1,8-129, МКПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:03 am
Разогревать и отделять стекло не стал, так как прозрачный пластик начан принимать фиолетовый оттенок.
Из ситуации вышел следующим образом, открыл заглушку, налил пенный концентрат(разведенный в нужной пропорции) дал постоять пару минут, чтобы разьел грязь( главное непережержать, ато начинает разьедать отражающий слой) и слил все, ну и повторил несколько раз это с простой водой чтобы удалить частицы оставшегося абразива.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:40 am
Пластиковый указатель повторителей поворотов белого цвета бывает (прозрачные)?
1ZZ-FE. МКПП. Wagon 2001. Terra.
[ Time : 0.109s | 28 Queries | GZIP : Off ]
