Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник задней ступицы
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 4:07 pm
Ну продолжим. Разобрал я сегодня, т.к. подшипник, который для карины в прошлом году брал, куда то чудесным образом пропал и сравнить значит несчем было, но по виду в ноль, а ступица разборная, т.е. подшипник можно отдельно заказывать, а потом запресовывать в ступицу! Но на этом исследования мои не заканчиваются и подшипник думаю нацду, ну или новый закажу и тогда уж точно будет известно о совместимости подшипника и ступицы.
Кстати, смазка в родном подшипнике похожа на солидол засохший, я когда с карины снимал, там смазка беленькая была, как в Koyo
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 6:07 pm
Ну тогда ждём фотоотчёта о проведённой работе... :whistlin: :)
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 7:19 pm
Stanger
Фотоотчёт по замене на карине я уже выкладывал, как я сегодня убедился, у авика тож самое, даже если дисковые тормоза, сдесь же для меня самое главное выяснить встанет или нет подшипник Koyo (DACF1072B-1) А оригинал который у меня сейчас стоит, судя по смазке, извиняюсь за выражение, дерьмо полное!
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 4:27 am
Alex27104 писал(а):
Stanger
Ну Карина Кариной, то на другом форуме :wink:
Нам тоже очень интересно. Если будут фото, то это только добавит сочности и актуальности этому форуму ну и отчёту конечно. Так что ждём-с :)
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 2:36 pm
Ну вот! Что-то конкретное появляется!!! Надеюсь, что результат будет. Alex27103 рулит!!!
С 2008г -Avensis 2001г.в.,1ZZ-. МКПП. Седан. Темно-зелёный металлик. Terra. Уже 180000+ -ПРОДАНО!
С 08.2011г -Авенсис 2007гв, 1ZZ-, МКПП. Седан. Черный. Sol+. Брал с пробегом 17800км!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 7:47 pm
Alex27103+1 :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 9:16 am
Продолжим, нашёл подшипник. Сегодня предстоит большая работа, замена масла АКПП, замена антифриза и замена подшипника. Думаю за два дня справлюсь, буду фоткать, потом выложу
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 10:40 pm
Валерий В первую очередь для тебя. Разобрал сегодня ступицу, всем врагам на зло и пусть умоются все те, которые говорили, что она не разборная, т.к. в екзисте она в сборе продаётся, старая была FAG 713 6181 70, так вот, забивайте в экзисте этот номер и выбирайте аналоги, я поставил DACF1072B-1. теперь о грустном, забыл проверить фотик, а оказалось, что сели аккумуляторы, т.е. фоток не будет :oops: :sad: Вот такие пироги. Думаю вопрос о том, что ставить, можно закрывать. Удачи. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 11:56 am
Т.е. ты без ступицы, только подшипник взял? Ступица старая осталась? Как разобрал?
Аналоги и просто по номеру видны 42450-05030, да их не так много, как, если ФАГовский номерок ввести, но есть, часто заглядывал в эту тему, не понимал о чём речь на последней странице.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 3:13 pm
Alex27104. Забивал - пишет, что не правильно введен номер! Может чё не так?
И ещё - значит вранье, что гайка завольцованная, кот. крутилку (внутрь подшипника вставляется) сзади затягивает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 3:34 pm
Всё так, слово ФАГ вводить не надо, просто номер, можно с пробелами.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 3:41 pm
Спасибо, посмотрел. Оказывается всё очень просто, главное чтобы кто-нить сделал и всё!!! :mbounce:
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:58 pm
Подшипник я ещё в прошлом году для карины брал, но так и не поставил, старый уже выкинул, если снять ступицу, сзади будет диск АБС а под ним гайка, не надо мудрить как снять диск АБС, просто сразу откручиваем гайку и гайка откручиваясь вытащит диск АБС, ну а потом в руки молоток и через какую нибудь медную штуку (чтоб не повредить резьбу) выбить ступицу. Ссылку на кариновский сайт, которую я выкладывал, посмотрите и всё будет понятно. А аналоги от ОЕМ номера фуфло ,интересно почему на авик в сборе идёт, когда с кариной в ноль?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 10:30 pm
Терь всё ясно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:02 pm
Забыл добавить, гайка на 27 и ключик по возможности по тоньше берите
