Текущее время: Пт ноя 15, 2024 5:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:21 pm
Виктор писал(а):
Примерно на 350 - 400 км. четверть уходит т.е. если выше нижнего уровня до четверти то после 350 - 400 км на минимуме остаеться! :shock: :oops:
Не слабо!
И как? Заменил прокладку? Масло не уходит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 1:22 pm
Прокладочку поменял! Но машинку матери на пользование дал в другое государство поэтому не знаю пока-что )))) Не должно по идее )))
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 1:40 pm
Основатель Клуба
Виктор, ну ты уж спроси у мамки то... интересно же :)
при смене ГРМ ставил новую прокладку и никакого герметика нигде не мазал. до сих пор сухо :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 1:54 pm
Да она не шарит где щупь даже! ))))))))) Поэтому через несколько недель еду машинку забирать и сам всё проверю ) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 3:56 pm
Осторожнее смейся то, приедешь, а там картер уже пустой и лампачка подмигивает. Научи маму масло проверять ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 4:15 pm
Таким машинам до 3,14зды пустой он или нет ) Бывают случаи что ездиют женщины и без масла и им до балды ))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 5:32 pm
Женщинам - естественно до балды, она же не будет по пояс в масле в двигле ковыряться :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 9:38 pm
Виктор
Я смотрю ты оптимист )))))))
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 9:28 pm
А как у кого маслицо уходит, если дрыгатель хорошенько крутить, ась?
Как я уже писал в другой ветке у меня имеется такая закономерность.
Ездишь себе по городу спокойненько не крутя выше 3000 об. и могу проехать 3000 км. и уровень не уменьшиться. А начнешь крутить под 4000 или по трассе дашь прикурить при обгонах, да и так проехаться 140-150 км/ч, и после 1000 км. может опуститься на пол уровня.
Думаю по весне маслосьемные колпачки поменять, мот поможет хоть слеганца жор на больших оборотах убрать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:49 pm
MAS У меня абсолютно смешанный режим езды. Живу в пригороде и езжу как по трассе таки и по пробочному городу. Заметного ухода масла на высоких оборотах незаметил. Оно равномерно покидает двигатель. 7000 км - 7 мм масла по щупу.
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 8:37 am
Если ездить постоянно в экстремальном режиме и оборотов давать под красную зону, то маслице уйдет на любой машине буквально за несколько сот километров! Я крайне редко даю такие обороты, поэтому масла не уходит ни сколько! Проехал уже, после замены, порядка 12000 км - масла как было так и осталось, может буквально милиметр убавилось. Повторюсь, оборотов редко когда даю свыше 4000. Так что думайте...
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 9:03 am
Пока двигатель не изношен масло не должно уходить.
Только вот как долго двигатель выдержит такие режимы....
Я про свой расход масла пока промолчу. Буду докладывать после замены колец :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 12:51 am
Вообщем посмотрел.... Знач после замены прокладки прошла 150 км... и вроде масло как было так и осталось (точно не скажу) :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 4:56 pm
САБЖ (( Возрощаемся к проблеме (( Неделю назад долил масло что было как положено сегодня смотрю на минимуме ((( :o Стал доливать (грамм 250) а уровень НИ**Я не поднимаеться :o :o Куда оно деёться???? :oops: :oops: И самое странное что не дымит нифига ничего и тянет хорошо а вот масло уходит безбожно! :oops: :oops: Что происходит-то такое ((((
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 7:53 pm
Виктор
Сделай замер, сколько на 1000 км уходит масла.
Ты когда проверял масло, дал машине постоять 15-20 минут с выключенным двигателем?
Ты зимой и летом какое масло льешь?
Мотор крутишь?
Вспомни, перегревал мотор?
99, 4A-FE, blk - был
[ Time : 0.064s | 29 Queries | GZIP : Off ]
