Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помыл форсунки карбклинером
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 12:57 am
Leonid80, там то они стоят по 50-60 р. Обидно будет если открутишь и надо будет вернюю поменять(закон подлости), жди потом, пока привезут).
За подсказку спасибо!
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:27 am
gyn
Ну можно купить парочку верхних для перестраховки.... можно и все поменять - хуже от этого точно не будет...
А родные снять и в бардачек - до следующей чистки ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:51 am
Короч вчера решил проделать сею процедуру. Все купил и давай смотреть с братом как подобраться к форсункам. Посмотрели и чет перехотелось: Нам показалось, что нужно снимать впускной коллектор, чтоб добраться до топливного. Покрутились, покрутились, не догнали как подобраться. А букварь нормально посмотреть видимо религия не позволила. В итоге поехали в автосервис и там промыли форсунки(не снимая), дроссель и махнули топливный фильтр. Вся процедура заняла около 2-2,5 часов и обошлась 4 рубля.
Сеня пошарился еще по букварю, надо было оказывается снимать крышку головки, и потом добираться до топливного коллектора. Короч погогворил с сервисмэнами, они сказали, что подавать на форсунку надо не больше 3 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:26 pm
lepun писал(а):
я один раз чистил в сервисе ультразвуком.стрекотали они мне сказали что надо почистить..сделали бесплатно а в принципе 1500 берут..самое интересное что сразу вроде никаких изменений..но сейчас не стрекочат..незнаю толи процедура помогла толи нет
У тебя на прогретом (после 30 мин работы) стрекочут?
А зачем ты форсунки чистил? ты же на газе ездишь вроде?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:38 pm
Сказали почисти,денег под это дали.ехать куда сказали.как зомби.)езжу на газе.раз в месяц на бензине.слушай у меня такое чувство что когда стрекочат когда нет!
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:57 pm
Я сначала думал, что клапана постукивают. Потом определил, что форсунки именно. А вот на хорошо прогретом двигателе не стрекочат. А на газу думаю только прочистить то что учавствует в ХХ. Не трогая форсунки. Кстати после чистки форсунок не снимая катализатор приходит в негодность!
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 1:03 pm
Какие симптомы негодности ката?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 1:09 pm
мы переместимся в viewtopic.php?f=15&t=605&p=23458&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p23458
ну или почитайте http://motorka.tomsk.ru/index.php?optio ... 27&lang=ru
я поправде говоря обалдел. от камушка и воды ....
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 1:46 pm
Ограничитель оборотов что за овощ и как он работат?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 2:22 pm
Ну хз, знакомый числил на королле раза 2 уже точно, вроде нормуль все. Но на будущее буду знать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 2:48 pm
А если залить чистящую жидкость в бензобак ("LM" для очистки форсунок №2)? Один флакончик на 40 л. бензина. Не пробовали?
[color=#00FF00]ВАЗ 21053, ОКА 13-я модель
Avensis 2000, 3S, АКПП, Зелёный (фисташковый) Седан, 175 т. км.
[/color]
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:01 pm
Кто-то мне такое предлагал, скорее это будет очистка топлевной системы, как почистятся форсунки - хз. Мне кажется эффект получится как бенз с присадками. Главное с жидкостью не объе...ся)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:02 pm
А как он проверял, что он в норме? СО и СН мерял до и после.
Просто,когда пробег у меня был 50 тыс. Что то начало греметь в катализаторе и я думал очень долго что все нормуль. А оказываеться гремит - значит не работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:13 pm
andrew2da, честно, я - хз. Там спец жидкость для промывки форсунок бензиновых движков. Сервисмэны сказали что она немного другого состава чем карбклинер и не убивает катализатор. Кстати там же у них видел такую же жидкость для промывки дизилей. Глупо конечно, но надеюсь на компетентность сервисмэнов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:33 pm
andrew2da
и что ты сделал с катом?я был на техосмотре СО зашкаливает
