Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена картриджа переднего амортизатора (KONI)
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 6:58 pm
SoSed60
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... fullsize=1
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 7:46 pm
ребята ну не надо придираться,регулируется да,но при сильном изменении развала,тоесть ударе и изменения траектории его.если же всё было нормально со дня выпуска авто развал делать не стоит. и тем более стойки остались те же.
Artemon
а вот эти болтики как раз регулировочные :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 8:00 am
Снимал и ставил стойки на карине и авике не по одному разу - развал всегда оставался на месте...
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 12:40 pm
Я тоже не очень понял как работают эти болты. Где у них эксцентрик?
Но очень хочу себе развал = полтора градуса.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:28 pm
Я снимал стойку для замены опоры амортизатора, причем уже после обсуждения этого вопроса и специально смотрел. Ну нет там нихера никакого эксцентрика! Возможно отверстия в стойке чуть больше, чем в кулаке, потому и двигать как-то можно. После установки стойки с новой опорой развал не делал, руль на месте, в стороны не тянет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:05 am
Да че вы паритесь! НЕ ВЫСТАВЛЯЛСЯ никогда развал не на каринах, не на авиках - все регулировалось наконечниками рулевыми.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:03 pm
Рулевыми наконечниками регулируется только схождение!
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:48 pm
+1. А регулировки развала я не нашел. Возможно теми болтами, что показаны на рисунке, но только за счет увеличеных отверстий в стойке, но это как говориться "на комариный член..."
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 5:26 am
Чего воздух сотрясать, если ОЧЕНЬ интересно, купите болты 190105-15001, 190105-15006 и посмотрите чем они различаются, цена вопроса ~ 200р.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:39 am
Так ты нам расскажи если знаешь. ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:45 pm
vadilo
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 749955dbca
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 1:04 pm
Спасибо.
Но в этом случае япошки ступили, проще одно из отверстий в стойке расширить шарожкой в нужную сторону
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 1:11 pm
vadilo
Они ещё до таких "высоких" технологий не доросли :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:46 pm
SoSed60
Развал регулируется толщиной верхнего болта.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 2:12 pm
Сегодня менял наконечники и ездил на развал. Он действительно регулируется но на правой стороне его вывести так и не смоги, т.к. там стоят самые толстые болты (без точек)
