Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:18 am
Парус писал(а):
То, что датчики нужно менять вовремя - это теперь, я думаю, и так всем понятно. А что делать в моем случае, ведь катализаторов-то уже нет. Ну, поменяю я два датчика (левый и правый), а что делать с третьим (он, кстати, рабочий)? Обманку ставить?
Еще вариант: я ставлю новые датчики, как-то (?) "разбираюсь" с 3-им, а машина тут же выдаст ошибку по неисправным катализаторам. И опять - неправильно подготовленная смесь - то, с чего начинали. Или я не прав?
Народ давно уже нашёл методики обмана компа. Вот почитай: http://forum.amadeus-project.com/index. ... entry20393
Выводы, я думаю, сделаешь сам :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:40 am
Парус
Вроде как я слышал, не знаю правда или нет, но нужны в принципе для подготовки смеси только датчики до катализатора, а 3-ий следит за состоянием катализатора, для этого он и нужен.
Заказан 22.02! Произведен 19.04! Питер 08.05! Москва ОД 17.05! Забрал 26.05!
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:26 am
viewtopic.php?f=14&t=1245
вот человек продает запчасти - может есть то что нужно - система выпуска, датчики
Я бы например попробывал найти катализаторы и установить их с новыми датчиками кислорода
LiftBack 1,8 1zz-fe 2001
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 10:47 am
Господа, еще раз заботясь о правильной смеси в наших авто, сообщаю, что датчики DOX0109 снова доступны на http://exist.ru для заказа, сам вчера заказал. Вот на всякий случай ссылка, какие датчики подходят http://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=579&mdl=3393&mdf=15518&spid=10148, но как вы все знаете, они везде одинаковые так что dox0109 он конечно справа должен стоять, но и слева тоже подойдет, придется только разъем переставить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 12:20 pm
kiPuxa.
Придет датчик -померь сопротивленьице нагрева, плиз! Ну и распиновочку!
С 2008г -Avensis 2001г.в.,1ZZ-. МКПП. Седан. Темно-зелёный металлик. Terra. Уже 180000+ -ПРОДАНО!
С 08.2011г -Авенсис 2007гв, 1ZZ-, МКПП. Седан. Черный. Sol+. Брал с пробегом 17800км!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 12:36 pm
Не вопрос!
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:43 pm
Ну все, седня пришел. Поставил все гуд!!! Правда сопротивление замерить не чем было.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:53 am
kiPuxa
Жаль, что не померял. Теперь погоняй - отпишись.
А разъём один в один?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:01 pm
Разъема вообще нет, надо отрезать старый, провода по цвету такие же, в комплекте 4 термоусадочных штуковины. 2 день чек не горит!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 8:03 pm
Поднимаю, всеми любимую тему :D . Ну в общем заехал я тут на диагностику т.к. чек горит собака и раздрожает. Считали ошибки - показало лямду, что после катализатора. По осени я ее менял на 543 от ТАЗА, она у меня то работала, то нет. В общем суть в том, что она накрылась бордовой шляпой, т.к. сопротивление при замыкании белых проводов отсутствует :(. Может лямда хреновая попалась, а может не живучая она если ставить ее после катализатора. Кстати сегодня поднял ковер в салоне дабы протестировать лямду и обнаружил, что разъем совсем другой нежели у подкапотной лямды. Хотя оригинал блин бьется одинаковый, т.е. проще говоря надо будет при замене спаивать провода :(.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:13 pm
Я брал dox , там полюбому перепаивать, так как датчик oem'ный, не думаю что по этому поводу надо париться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 8:57 am
kiPuxa
А номерок этого DOX есть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:01 am
Конечно dox-0109 на екзисте 2500, и это я как понял оригинал, только без разьема.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 4:03 pm
kiPuxa
Требо сопротивление знать прежде чем его за оригинал признавать! :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 4:04 pm
Так у меня стоит и норм, джеки чана не ма, так что гуд.
