Текущее время: Чт май 23, 2024 6:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек от карины
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 9:08 pm
получилось, только центральная часть немного вперёд смещена, пока езжу всё нормально
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:03 am
Нарыл тут одну вещь! Заказал мне один знакомый продавец. опоры LONGHO именно на авенсис. Так они мало того, что сделаны колхозно, так еще и не подходят, хотя по номеру бьется авенсис! Ну собсно не об этом, а вот о чем:
есть инфа, что выпускалась спортивная версия карины с более мощными моторами, так вот там подвеска как у авенсиса. Номерок опор по RBI T1311F. Знакомый мой заказал их для пробы, придут через две недели, но божится, что ставили их на авик без всяких там переделок. Приедут отпишусь. Идут они на эти тазики:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Кстати, что такое Карина FF?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:19 pm
Это карина 80-ых годов. Кузов купе, движок 1.6 турбо. Еще вроде есть и карина купе с двиглом 3.0... :wacko:
Avensis 2000 D-4 (1AZ-FSE) МКПП зеленый седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:25 am
Пока есть промежуточный результат, поэтому отчитываюсь. Опоры RBI T1311F не пришли -- два раза был отказ поставщика. ОДНАКО один из поставщиков привез оригинальную опору код 48609-20410. Экзист же говорит, что подходит только 48609-05010 и выдает соответствующие заменители. ТАК ВОТ!!! 48609-20410 подходит!!! и стоит у нас 55 доларов, заменителем к ней идет тот самый код по RBI. Вот так вот -- альтернатива есть, только вот почему с каталогами лажа?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 6:07 am
А кто ставил их 48609-20410 ? Там калдина ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:12 am
Е мое!!!! Читай внимательно. Я поставил. ЭТО НАША опора оригинал! Хотя номер у меня оригинальный 48609-05010 по экзисту выбивал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:26 am
ок!а ты поставил..а разница в чем?в цене?у меня просто на работе интернет тупой самому смотреть полдня
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:19 pm
lepun
Судя по Экзисту разница в цене почти в 2 раза
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 1:13 pm
это конечно приятно до чертиков!но не могут бусурмане так облажаться..в чем загвоздка..или наши поставщики лошки :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 9:49 am
Возможно и то и другое понемножку... Есть сайтик один -- "автопальма". Так вот на этом сайте при поиске наличия детали 48609-05010 -- опора амортизатора (наша оригинальная), сразу выдает другой номер -- 48609-20410. Во как! А аналогом к этому номерочку выдает RBI T1311F. Поставщик запчестей для япошек мой хороший знакомый. Он заказал две опоры RBI себе для асортимента. Приедут -- отпишусь. Качество изделий RBI вроде бы приличное, а если учесть, что там еще и подшипник стоит японский и цена данной опоры (до 30 у.е.), то вообще замечательно. А то что опора RBI T1311F встает к нам как родная, я уверен на 99,9%. Так что пользуйтесь информацией, потому как цена оригинала для многих разорительна.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 7:56 pm
так если я правильно понимаю можно поставить RBI за 735 р штучку и будет счастье что ли?
а то я подвеску перебрал всю спереди все равно постукивает!за***лся
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 8:57 pm
Кто нибуть знает в чем разница между RBI T1311F и RBI T1310F.
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 9:06 pm
Скорее всего в расположении центральной части относительно шпилек.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:21 pm
По поводу Т1311F до сих пор на 100% сказать не могу. Скока их не заказываем, через пару дней после заказа выдает отказ поставщика :devil: Вот когда в руках ее подержу и померяю, тогда дам 100%, а пока тока 99%, потому как 48609-20410 встала, а Т1311F это ее аналог по RBI
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:32 pm
ну логично все !кррруууттто!если все подойдет!ХАЛЯВА!отпишись!
[ Time : 0.080s | 29 Queries | GZIP : Off ]
