Текущее время: Пт ноя 15, 2024 5:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: "тупит" двигатель
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 6:51 am
У автора АКПП, при чем здесь передача?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:49 am
О лапмах. Дайте ссылку плиз какие лампы и как долго должны гореть при запуске ам. Спасибо.
Toyota Avensis, седан, 2.0, 3s-fe, АКПП, 2001 г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:04 am
а в поиске не посмотреть..столько раз обсуждали
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 4:01 pm
А, блин, точно! Чукча не читатель, чукча писатель :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:07 pm
видимо не правильно формулирую - не нашёл. )
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:03 pm
rhsl писал(а):
SHIKO писал(а):
incube2k писал(а):
имхо дроссельная заслонка западает
Давит на педаль и двигается по инерции? Обычно наоборот- отпускаешь, а она разгоняется.
страшный сон какой-то
:D не то слово... у меня заслонку как-то заклинило на на полном газу на подъёме. В конце подъёма я дриснул не слабо, пока разобрался и ногой не выципил педаль обратно :fear:
Avensis 2001 года, 1ZZ-FE, МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:00 pm
вопрос...
может не по теме рассждений
может ли возникать трабл из-за сечения выхлопной системы в районе приёмной трубы..?
в том районе же лямбда, выхлопные газы доходят до неё хрен знает какие(разбавленные) - комп и начинает х..й знает как смесь делать.
только ответы мотивируйте.
с уважением
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 3:58 pm
И так. продолжение. Машина до сих пор временами не заводится. Теперь есть чёткий симптом - я надеюсь знающие люди помогут. Машина не заводится только в следующем случае. Ключ зажигания в положении ON (то положение, которое принимает ключ после зажигания). В норме когда ключ в этом положении в салоне слышен тихий звук, доносящийся ( кажется) откуда-то сзади. Поворачиваем ключ - включается стартёр - машина заводится. А вот если в положении ключа ON этого звука нет - стартёр крутит - машина не заводится. ЛЕчится несколькими попытками поставить ключ в положение ON. как только появился звук - машина заведётся и , что важно, проедет большое расстояние без каких-либо проблем.
Во всех сервисах мне сказали - пока машина не встанет - мы тебе ни чем не поможем.
Очеь жду совета. Спасибо.
Последний раз редактировалось rhsl Вс сен 12, 2010 6:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 6:11 pm
если в положении ON(зажигание) слышится звук сзади-это ненормально.Это сто процентов бензонасос накрывается.и видимо местами вообще "отмирает"..
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 6:17 pm
так. Я правильно написал? Предпоследнее положение. то положение, в которое возвращается ключ после зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 6:50 pm
да :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 7:33 pm
только что ехал в новой мазде 3ке - специально попросил выключить печку, радио и т.д. Заглушить машину. Перевести ключ в положение On - звук точно такой же как и на моём дрееевнем авто. Итого - звук нормальный. (или нет?)
И потом как может умирать бензонасос только в момент завода авто? Так же Симптомами "отмирания" является потеря динамики - ничего подобного у меня нет.
(это я не спорю - просто даю дополнительную информацию )))))
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 7:41 am
Можно подлнять заднее сиденье - крепиться двумя металлическими ушками в пластмассовые защелки - вообщем за седушку и вверх. Там под левым седеньем есть лючек который посажен аля на гериетик - можно не выдирать а послушать когда раюботает бензонасос а когда нет в том числе в момент кручения стартером.
Дальше можно послушать срабатывает ли реле бензонасоса - на правом крыле под бордачком.
Я с этимеще не сталкивался, но говорят у Авенсиса есть детская болезнь - что-то там с контактной группой - может это как раз отстутвие контакт в замке зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 2:07 pm
Очень похоже, что умирает контактная группа замка зажигания. Стоит еще проверить реле бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 2:14 pm
Хм, так вроде на Тойотах бензонасос включается вместе со стартером, а ни при включении зажигания. По теме может сигналка тормозит и не выключает блокировку насоса?
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
[ Time : 0.046s | 29 Queries | GZIP : Off ]
