Текущее время: Сб май 10, 2025 9:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник задней ступицы
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 1:08 pm
gyn писал(а):
Alex27104, спасибо за отчет и за внесение ясности в вопрос, что там разборное, а что нет.
У меня вопрос после предыстории. Сгонял на рыбалку на Волгу( за Волгоград, ~ 50 км от Ахтубинска), и пока я там по этим пыльным песочным полям гонял, появился скрежет в районе заднего правого колеса и как будто в одном месте цепляет, один раз за оборот или даж за 2 оборота. На месте не придал внимание, подумал пыль песок вернусь на асфальт и все нормуль будет. На обратной дороге скрип(хруст) к сожалению не пропал, на первой-второй, он был оч громкий, при разгоне затихал и привращался в гул. Остановились сняли барабан, грязи никакой нет, соответственно подшипник. Люфт есть но не сильный. Ну мне короч нарисовали страшную картину, типа максимум до Волгограда доедешь, а там в сервис. Знакомый еще пытался подтянуть неподтягиваемый подшипник, уверял что у него на форде тоже самое и он подтягивается. Короч я потихоньку до Волгограда(оставалось ~100-130км), по дороге прислушиваясь к подшипнику. И тут произошло ЧУДО - звук пропал перед Волгоградом. Послал мысленно все волгоградские сервисы и с верой в свою машину поехал дальше(еще 1000 км). Короч штука от волгограда + по месту еще около 300 км звука нет.
Собственно вопрос, менять не задумываясь? или еще покататься?
ИМХО. Попал мелкий камушек во внутрь барабана, или как у меня было на карине сгнил буртик, он в барабан входит, типо чтоб грязь и камушки не попадали во внутрь. Пока до этого допёр, весь мосх сломал, а потом выковарил остатки и поехал дальше счастья полные штаны и без скрежета. :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 1:24 pm
Так снимали барабан, не было вроде мусора. Да и люфт заметен. Короч :wacko:
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 1:42 pm
Так и я снимал, несколько раз снимал, ставил :) пока допёр :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 1:44 pm
если подшипник загудел, то уж гул ни куда сам по себе не уйдёт
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 2:07 pm
Ну значит - все хорошо, кроме люфта. Куплю подшипники, на всякий случай. Пусть лежит.Alex27104, еще вопрос, Койо ты брал(DACF1072B-1) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=DACF1072B-1 , это 2 с копейками тыс за подшипник или за комплект?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 2:23 pm
Да, этот. Этот подшипник. Я менял два, левый-правый. Один у меня от карины остался, брал я его где-то за 2200 год назад, а второй я брал за 1500, правда в emexe. Можешь конечно и другой поставить, просто я все подшипники-ролики для себя ставлю этой фирмы и на панацею от всех бед не претендую с этой маркой. Это дело каждого какой фирме предпочтение отдать :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 3:03 pm
Ну на emex оно и сейчас так стоит, там и буду брать + колечко ты вроде писал надо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 3:40 pm
Я не заказывал, просто забыл, а так желательно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 8:37 pm
Alex27104
Сообщаю свои проблемы. Короче звук после установки(забивания Koyo) заднего левого подшипника не ушел. Поехал к разным спецам, чтоб для надежности, и все в голос "менять подшипник" типа я не правильно посадил. Купил уже по-дешевле Марко за 1750р. Заменили, все по прежнему! Руками разводят и теперь кажут, шо резина у меня плохая. Смотрю на резину и в толк не возьму - а че она плохая? Вроде ровная, баллансируется. Не знаю что и делать. На бабло развели. Кроме того, появился гул впереди справа, но не обычный. Приговорили подшипник ступицы. Купил NK, поменяли. Сказали, что старый ржавый был одна сторона. А гул-то остался, родимый. Там, где меняли опять грят это резина плохая. В другом месте сказали подшипник менять, т.к. я говно купил. Поехал к знакомому. Тот стетоскопом послушал и вынес вердикт - 100 пудов подвесной подшипник правого приводного вала. Коробка и ступица - чисто. Вот так и чё делать??? Темы постил - про подвесной ничё нет! А про зад чё думать??? ХЗ кому верить? Може этот звук спереди шел по кузову и дошел до левего зада :sad: ?
С 2008г -Avensis 2001г.в.,1ZZ-. МКПП. Седан. Темно-зелёный металлик. Terra. Уже 180000+ -ПРОДАНО!
С 08.2011г -Авенсис 2007гв, 1ZZ-, МКПП. Седан. Черный. Sol+. Брал с пробегом 17800км!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 8:44 pm
а взади окромя подшипников нечему и гудеть..только дырке в кузове ежели такая есть
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:22 am
К сожалению есть чему! А именно резина. Был в моей практике случай с служебной машиной. Где только не искали этот гул, а гул такой... (ну как на уазике в общем). Перерыли все, а когда внимательно глянули на резину, а там специфический износ: "кубики" протектора один выше немного, второй ниже, следующий опять выше и так по всему диаметру колеса. Причем разница высоты "кубиков" в протекторе составляла от 0.5мм до 1мм -- в итоге вой очень ощутимый, хотя балансировалась отлично и когда крутишь колесо на станке ни радиального ни осевого биения не было! Вот так-то :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:59 pm
Валерий писал(а):
Alex27104
Про подвесной я тебе посоветовал бы на кариновском форуме поискать, вроди бы там проскакивала такая тема, может для себя чего полезно найдёшь.
Теперь про гул. Ты знаешь, я тож задолбался этот гул искать. Я уверен на все 100, что дело тут не в подшипнике, который поменян, мне кажется boiko-ay прав, надо будет резину махнуть и ещё я хочу съездить к нормальным спецам, чтоб послушали. И ещё, у меня когда едешь по ровному, гладкому асфальту, гул слышен, как только появляется неровности, гул пропадает, т.е я сделал вывод, что скорее всего это резина
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:02 pm
Валерий
Ты развал-схождение, балансировку делал? Я когда балансировал себе колёса, был в ужасе от состояния внутренней части резины, село нах, а развал-схождение делал. Вот и пойми чё не так
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 7:43 am
Я летом тоже стал замечать не сильный но отчетливый гул - появлялся примерно после 60 после 90 становилось просто не слышно, тоже думал на подшипник. Но однажды подвозил знакомого (он сидел сзади) и на хорошей дороге на маленькой скорости он сказал что на каком-то заднем колесе "восьмерка". Я присмотрелся и точно на правом колесе едва заметные следы поведенного корда... Махнул колесо с запаски и звук пропал!!!
Перед этим балансировку делал сказали что все нормально, правда на этом колесе грузиков оказалось в два раза больше чем на остальных...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:35 am
Махнули с батькой на пару в субботу подшипник. Поставили, как советовал Alex27104, Koyo(родной на машинке такой же стоял). Хотел добавить к фотоотчету Alex27104, то что снимать колодки не обязательно, они особо и не мешают. Нам повезло, новый подшипник не пришлось забивать, стоило только хорошо придавить, он сам на место впрыгнул. И гайку мы законтрили, как в кариновской буке было написано. Колечко уплотнительное было целое, но так как уже купил новое, решил его поставить) Короч, нет так страшен черт)))
[ Time : 0.120s | 28 Queries | GZIP : Off ]
