Текущее время: Сб май 10, 2025 8:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Avensis как снять переднюю панель где климат контроль
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 4:47 pm
у меня стала барахлить крутилка регулировки температуры воздуха в салоне и переодически дует то горячий то холодный приходится притронуться контакт появится идет теплый воздух как кочка трехнет опять холодный.
хочу вынуть да запаять , только вот не могу понять где там что надо надавить, открутить чтобы снять переднюю панель с магнитолой и управлением климат контроля (на форуме инструкции по снятию не нашел)
опишите если можно с пометками на фото что куда чем давить и как тянуть ибо она у меня что то не снимается при умеренном потягивании.
а ломать не хотелосьбы.
прошу научите меня как все это разобрать.
ибо потянув за сами крутилки мне их снять не удалось. :sad:
PS/ Авенсис 2001г. (магнитола штатная с CD диском) европейка.
нарыл на одной из галерей фотку со нятой панелью - прилагаю.
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0566&pos=4
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b500b445ec
Модель AVENSIS AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST2 Двигатель 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 2001 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели ZZT221L-AWMEKW Период выпуска 07.2000-01.2003 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Комплектация SOL TYPE Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Кузов WAGON Регион EUROPE
 Заголовок сообщения: Re: Avensis как снять переднюю панель где климат контроль
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 6:14 pm
вынимаешь пепельницу, суёшь руку в образовавшуюся щель, и сзади выталкиваешь панель. Она на защёлках и довольно легко отходит.
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 6:43 pm
+1 у меня даже за воздуханы и она в салоне..крутилки потяжелее но снимаются..а вот у меня целое положение вправо до положения обогрев стекла недоходит..с силой нажимаешь она возвращается..снимал смотрел..но в ум ничего не пришло..есть какие нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:09 am
так надо давить в дырку за пепельницей или тянуть на себя за что то ?
пепельницу я вынул посветил туда и никакой защелки я там не вижу :oops:
и за что тянуть если надо тянуть не понял.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:24 am
защелки и не увидишь..они спрятаны..хватайся уж за что сможешь ухватится и тяни..магнитолу высунь..у меня за воздуховоды цепляется..аккуратно..вытащишь :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 1:46 pm
какая то засада я вынул пепельницу (я так понимаю что это я ее снял)
далее пытаюсь потянуть всю конструкцию передней панельки за низ- то место куда вставляется пепельница, панель прогибается но не пытается даже сдвинуться тока поскрипывает. (в общем не двигается)
по все видимости надо что то открутить илит как то особо нажать.
т.к. ее там что то держит и выдвинуть магнитолу не могу ибо она штатная и стоит внутри этой самой передней панели.
фотки разместил в фотоальбом
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=1
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=2
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=3
если надо снимать сам корпус пепельницы, то как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 1:53 pm
нафик та пепельница..снимай там вонючку свою..поднимай воздуханы вверх...цепляйся пальцами за верхний край отверстий и дергай...если не приеклеена то снимется :D
а крутиллки силнее пальцами и тоже вытаскивай..у меня трудно очень но идут..пару раз быват пальцы сорвутся
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 2:10 pm
у данной машинs по ходу не разу за все время так и не разбиралась эта панелька и все там держится очень прочно или приклеено.
пойду еще тянуть или сломаю или разберу, а крутилки я уже пробовал снимать пасатижами через кожу (срываются они а крутилки стоят как влитые)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 2:15 pm
блин..подожди уж тогда..я запишу видео..и пошлю тебе в личку..а то ведь поломашь точно.. :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 5:40 pm
ок, буду ждать фильм, фильм, фильм ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 5:56 pm
сеанс около девяти десяти..извини ранее не можу :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 8:04 pm
не берет сюда киноху..надо мыло ваше :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:17 am
мыло [email protected]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:27 am
ну вроде и ушло
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:50 am
получил, посмотрел, спасибо.
я в шоке... у тебя на видео все снимается одной рукой.
кажется все так легко, пойду потренируюсь вытаскивать панельку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SkyLine и гости: 1
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : Off ]
