Текущее время: Вс сен 29, 2024 6:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:48 pm
москва..что там говорить :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:28 pm
npocTo_Ej писал(а):
А как узнать пора ли менять стойки, родные прошли 140т, нада ли?
зависит от режима эксплуатации.манеры езды.если не текут стойки и стуков нет-ездий.
но если есть подозрения то вперед на вибростенд.300-500р и будет счастье!
у меня стойки передние застучали,но не текли.щас Каяба газ.очень круто!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:08 pm
Плохо работающие стойки увеличивают тормозной путь когда срабатывает ABS - колёса начинаю вибрировать и из-за этого сцепление с дорогой ухудшается.Если стойки плохие, то не стоит на них экономить.
Avensis 2001 года, 1ZZ-FE, МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:03 am
Господа!!!!!!! не кажется ли Вам, что пыльники на стойках коротковаты для наших грязных дорог? Выход стойки из строя от попадания грязи значителен! ктонибудь ставил дополнительные пыльники?
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 4:21 pm
Ещё не ставил но думаю , что надо. Когда менял пружины, то над сальником штока много песка выковорил. Колхозить особо не охота, пытаюсь с других моделей подобрать , что нибудь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:21 pm
Вчера был на вибростенде-задние не работают. был стук справа, где-то с пол-года, ну блин не верил что амортизаторы-тысяч 30 назад поменял вкруг KYB. И тут на тебе. И что теперь взять?
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:55 pm
да пипец.ну хз.можт бильштайн,боже, и алко тоже ничего
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:31 am
А кто его знает что лучше?
Думаю, почти все амортики от известных производителей будут ходить достаточно долго, если это не подделка.
Я поставил все koni special (других на t22 не делают). Не скажу что ход авто стал неузнаваемым и я совсем не замечаю ямок. Ждал большего. Koni для наших авиков продаётся в виде картриджей. Ставил не сам, потому кроме самих картриджей пришлось платить за "хитрую" работу по установке.
Короче, не стоит тратить деньги на koni, просто купите стойки bilstein и всё будет так же хорошо, но дешевле.
На разницу в цене можно заказать ролов с угрём (w00t)
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 3:33 pm
:D
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:43 pm
Кони - так или иначе ориентированы на тюнинг (даже спешл). Мягкими они могут быть при "овощной" регулировке (штоком при установке). Они очень качественные, поэтому некоторые из вас успели их полюбить. Но судя по тому, что большинство из вас любит повыше и помягче, смысл брать коней не велик.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 8:12 am
Тож разачаровался в KYB. Думаю бильштайн взять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 9:57 am
у меня они вообще 5 тыщ прошли..поставил монро и езжу почти год не парась...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:10 pm
Привет всем!!! Нужна подсказка хочу задние стойки аморт. поменять потекли. Предлогают KAYABA Excel-G. Стоит ли.
Toyota Avensis T22, D-4D 110л.с. 2002 год, ручка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:13 pm
при всем уважение к бренду передняя одна вышла из строя через 5000км
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:36 pm
что предложишь взамен
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : Off ]
