Текущее время: Чт июн 05, 2025 2:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Avensis как снять переднюю панель где климат контроль
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:14 pm
Pushist у тебя рестайл!!! крутилки климата на своей я тоже не смог снять так как тут советовали(это только для ДОрестайла), а тебе нужно снимать блок климата, он снимается после снятия всей твоей деревянной панели. крепится на саморезы, сам увидишь когда снимешь панель. проблема при снятии-когда будешь доставать, будут мешаться белые пластмассовые направляющие(есть на фото в первом посте), их можно ломать, они не отвечеют за безопасность движения :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:28 pm
все получилось большую панельку снял.
но вытягивается очень очень туго тянули в 2-м за воздуходувки, после того как верх отошел все остальное легко снялось.
сначала пытались тянуть за корпус пепельницы чуть не вырвали ее потом выше пепельницы надавили и отошла панелька и когда дальше вытаскивал отломил беленький усик у дополнительных креплений, а надо было только приподнять вверх посильнее снизу и только потом дальше на себя тянуть.
но думаю этот усик не критичен (и стоит рублей 50 если надумаю рать)
щас собрал вечером буду дома разбирать снова и добираться блока климата (только у меня проводки все какие то короткие тоже придется все отключать видимо).
всем спасибо.
Модель AVENSIS AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST2 Двигатель 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 2001 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели ZZT221L-AWMEKW Период выпуска 07.2000-01.2003 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Комплектация SOL TYPE Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Кузов WAGON Регион EUROPE
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 4:56 pm
Пришлите мне, пожалуйста, видео снятия панели. egor213@yandex.ru Спасибо заранее!
Avensis 2002. 1,6. МКПП, Terra
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 2:28 pm
Pushist Многих траблов можно избежать если указывать в подписи какая у тебя машина и год!
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:16 am
все починил, проблема оказалась как раз в повреждении места пайки и резистора регулировки температуры (если кому интересно резистор на 3кОм).
пропаяв все крутилки на всякий случай собрал ии все работает.
всем спасибо. :D
попытавшись заменить лампочку на прикуривателе умудрился сломать крепление лампы подсветки прикуривателя. :o хехе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 7:28 pm
А можно и мне скинуть видео снятия панели.Хочу сменить штатную магнитолу и заменить сгоревшие лампы подсветки на диоды(если кто знает напишите какие ставили). Панель под чёрный мрамор.
Ещё Хз какая комплектация.Может кто подскажет.
Птф всё электро решетка с хромом,2 подушки,зеркала и ручки не в цвет,,кондей,кнопки подогрева зеркал не нашёл...
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 7:32 pm
видео удалил ужо..могет завтра когда посветлеет..а комлектация взади на левой стороне значок..
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:14 am
Pafnutiy
У тебя дорестайл как у меня.
Там вообще элементарно все: открываешь ящичек - аккуратно тянешь за него панельку на себя, она держится всего на 4-х зажимчиках и легко отходит
Вчера менял как раз лампочки подсветки крутилок кондея - снял её за 10 секунд.
А вот с панелькой кондея пришлось помучиться, сначала не сообразил что да как :)
Если что: там снимается хвостик задвижки и все три крутилки, после этого она легко скидывается, нужно просто зажимы сверху и снизу чуть поддеть.
Если не получится - пиши, сделаю фотки.
P.S. Диоды не стал ставить, если поставишь сфоткай, пожалуйста, и расскажи что и как, может понравится :)
P.P.S. Комплектацию не скажу так, по вину можно определить. А вообще у меня Linea Sol, и справа сзади у меня маленькое изображение солнышка :)
А вот у этого Авенсиса - Linea Luna, и соответсвенно изображение Луны
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 11:00 am
Нашел terra у меня.Противотуманки походу потом доставлялись.
Панель снял ,действительно элементарно)) Но засада в том ,что переходник лежавший в моей магнитоле кенвуд не подходит сюда((( Видимо придётся ехать к электрикам...Магнитола стоит родная(кассетник).Может где то в продаже есть переходники. С прикуривателя как то страшно срывать подсветку,не идёт)))
Диоды пока не купил....
Офтоп: фотки не могу скинуть на сайт......Пишет не удалось закачать .Размер 300Кб и формат жпэг... :ermm:
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 4:27 am
Переходники в продаже конечно есть 90 руб вроде стоят.
Евро разъем называется.
Последний раз редактировалось andrew2da Пн окт 04, 2010 9:25 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 8:46 am
Надеюсь найду)) За 90 то!)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 8:34 pm
lepun писал(а):
а вот у меня целое положение вправо до положения обогрев стекла недоходит..с силой нажимаешь она возвращается..снимал смотрел..но в ум ничего не пришло..есть какие нибудь мысли?
Та же фигня! Не решил эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 8:38 pm
неа..знаешь и не решал даже..отдавать кому то то ченить напартачат..а сам как то ежели непонимаю так что лезть то..вскрывал пару раз вроде все в норме..фик знат
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:22 pm
Привет всем кто подскажет что за кнопка справа от руля с четырьмя полосками стремящимися вверх
Toyota Avensis T22, D-4D 110л.с. 2002 год, ручка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:37 pm
MEDVEDI
Вероятно попогрев водятела.
Заполни профиль, общение будет проще.
[ Time : 0.131s | 28 Queries | GZIP : Off ]
